23 05 2009, 14:33
Необходимо снять задний бампер подскажите как парктроник там отключить(что бы не оторвать) если разъём и где.
23 05 2009, 15:37
Рестайл у тебя или дорестайл?
В дорестайле снимаешь накладку в которую вмонтированны парктроники. Она легко снимается ибо на защёлках. Потом опускаеш её вниз, и акуратно, что бы не сломать крепления на парктрониках, отключаешь провода. Вуалая! Накладка с парктрониками в кармане! Можно бежать на базар и торговать |
23 05 2009, 15:45
TIS рулит)
03 06 2009, 04:18
А как снимаются отдельно парктроники??, мне один надо поменять, не ехать на сто же по мелочи.
Если можно поподробней, разъем снимал уже, а с датчиком не складывается |
03 06 2009, 13:19
kosha
на рестайле снимаешь бампер, и, аккуратно поворачивая, вынимаешь датчик, вкручиваешь до щелчка новый и вперед. я так делал. |
03 06 2009, 13:24
и мне надо бы поменять а то после зимы полетел один
![]() [/url] |
18 04 2010, 19:42
так всё таки, а бампер то задний как снять?
с чего начинать? универсал, рестайл. если что. ![]() |
Рекомендуем почитать на тему Необходимо снять задний бампер
18 04 2010, 20:16
Мануалами и книгами надо бы запасаться. Решение таких "обычных" вопросов есть во многих источниках
http://automn.ru/bmw-3-e46/bmw-1875-10. ... 2-169.html |
18 04 2010, 20:27
Открываешь багажник, выкидываешь крышку над запаской, откидываешь боковые панели, снимаешь пластиковые панели над задними ланжеронами, на задней панели увидишь по три гайки на 13 с каждой стороны, откручиваешь, перебираешься к задним колесам, снимаешь один клоп в самом низу, и откручиваешь один винт у бампера на верху, оттягиваешь края бампера и отодвигаешь подкрылок, потом вытаскиваешь бампер на себя.
Панель с парктрониками, там кажется два широких зажима обжимают каждый парктроник, эти зажимы нужно немного разжать и чуть покручивая и надавливая на парктроник выдавливаешьего внутрь...... ну как то так чуть приноравившись можно делать эту операцию без съема бампера. |
19 04 2010, 10:13
спасибо всем))
