    • На форуме с 17 05 2009, 13:52
    • Сообщений 10
Не могу найти на разборах. Нужен на E46, двигатель N42
    • На форуме с 03 09 2007, 11:40
    • Сообщений 99
Можно. Только аккуратней с номером генератора. Если у тебя автомат, то там нужен генератор на 150А, если не путаю.
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
Grumpy
150А для 3л дизеля ток :? .
s.klaus
ставь не парься
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • На форуме с 08 09 2008, 13:30
    • Сообщений 282
    • Авто: BMW e46 /n42 /2001г.в
    • Изображения: 18
s.klaus
менял валио на бош120а
Дневник 318ia
    • Сообщений 1766
На рестайл 316i и 318i сток- 110 Аh.!
Nemec :arrow:
    • Сообщений 10
Спасибо, заменил на Бош, но засада, горит лампа зарядки на панели, проверили зарядка есть. Что за ерунда?
Рекомендуем почитать на тему Можно ли заменить генератор Валео на Бош?(+)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
