12 11 2007, 22:48
Есть BMW 325Ci 2002г. из америки.
Вопросы: 1) Вместо лампочек габаритов горят поворотники по средствам противных желтых лампочек. Что нужно сделать, чтобы горели именно лампочки-габариты? В сервисе рекомендовали "заказать у официалов новый блок LCM (ЛКМ), прошить его заново с данными моего блока". 2) Данные бортового компьютера на приборной панели показываются в miles, mpg и, конечно же, mph. Можно ли как-то перепрограммировать BC, чтобы данные были в советских километрах, л/км, км. В сервисе рекомендовали после "заказать у официалов новый блок ЛКМ, прошить его заново с данными моего блока" заказть "там же европейскую ПП". 3) Понятно, что американская магнитола не ловит станции с четным окончанием волны. Можно ли что-то сделать с магнитолой, чтобы появилась возможность послушать станции на четных волнах? В сервисе забыл спросить. Кто что знает, помогите советом плиз! |
12 11 2007, 23:43
Насколько я знаю заказывать новый блок не нужно. Нужно просто перепрошить тот, который у тебя и всё. Все 3 проблемы будут решены
12 11 2007, 23:48
1. Изменить слегка проводку(кажется, не уверен) и перешить ЛКМ (можно старый, но толлко не у дилера, они не смогут)
2. Можно. 3. Можно. Найди специалиста, в Москве 100% есть |
13 11 2007, 00:04
2 и 3 можно. Про первый не знаю
13 11 2007, 00:08
Поищи на bmwclub, там вроде дофига народу на иксах ездят. А с этим в основном на иксах сталкиваются, поскольку их из Америки больше всего везут
13 11 2007, 00:09
Как ближний свет работает/светит (нормально или слабо освещает)? Для общего развития.
13 11 2007, 00:12
Worman, создал тему, а потом уже в яндексе набрел на подобные темы с Х5-ми. К сожалению, точных адресов/телефонов людей в Москве не нашёл(((
Рекомендуем почитать на тему Американку в европейку
13 11 2007, 00:14
alex : Как ближний свет работает/светит (нормально или слабо освещает)? Для общего развития.
alex, только сейчас подумал про степень освещения фар... ощущение, что фарки горят слабее, чем на предыдущеё трёшке. |
13 11 2007, 00:15
Могу завтра у отца спросить, что и где он делал.
13 11 2007, 00:19
Worman, буду бесконечно благодарен!
13 11 2007, 00:27
Купец : alex : Как ближний свет работает/светит (нормально или слабо освещает)? Для общего развития. alex, только сейчас подумал про степень освещения фар... ощущение, что фарки горят слабее, чем на предыдущеё трёшке. У меня родственники имеют сервис по МВ и всем своим клиентам-американцам меняют фары, но иногда целиком, а иногда только стекло (с чем связано не знаю и не уточнял, но,вроде, обычно достаточно заменить стекло). Поэтому спросил (для общего развития |
13 11 2007, 14:18
alex : Купец : alex : Как ближний свет работает/светит (нормально или слабо освещает)? Для общего развития. alex, только сейчас подумал про степень освещения фар... ощущение, что фарки горят слабее, чем на предыдущеё трёшке. У меня родственники имеют сервис по МВ и всем своим клиентам-американцам меняют фары, но иногда целиком, а иногда только стекло (с чем связано не знаю и не уточнял, но,вроде, обычно достаточно заменить стекло). Поэтому спросил (для общего развития alex, буду иметь ввиду! |
13 11 2007, 14:40
во всех странах по закону световой пучек должен немного смещаться в сторону обочины, а у америкосов должна светить тупо прямо. поэтому на фарах у которых стекло с рассеивателями(например дорестайл х5) можно обойтись всего лишь замен стекла на европейский аналог, но у тебя то не такое стекло... поищи тут уже обсуждалось как у японских трешек переделать свет(а он у них ваще светить на встречку!) и проблему кажись решили, обратись к Kazakу у него ипошка
13 11 2007, 17:47
Спасибо, но меня сейчас волнуют 3 вышеуказанных вопроса...
Кто что ещё может подсказать? |
13 11 2007, 19:06
Купец : Есть BMW 325Ci 2002г. из америки.
Вопросы: 1) Вместо лампочек габаритов горят поворотники по средствам противных желтых лампочек. Что нужно сделать, чтобы горели именно лампочки-габариты? В сервисе рекомендовали "заказать у официалов новый блок LCM (ЛКМ), прошить его заново с данными моего блока". 2) Данные бортового компьютера на приборной панели показываются в miles, mpg и, конечно же, mph. Можно ли как-то перепрограммировать BC, чтобы данные были в советских километрах, л/км, км. В сервисе рекомендовали после "заказать у официалов новый блок ЛКМ, прошить его заново с данными моего блока" заказть "там же европейскую ПП". 3) Понятно, что американская магнитола не ловит станции с четным окончанием волны. Можно ли что-то сделать с магнитолой, чтобы появилась возможность послушать станции на четных волнах? В сервисе забыл спросить. Кто что знает, помогите советом плиз! 1. Нужно просто переделать проводку. Если присмотришься, то в твоей фаре вобще дырочка в том месте где должны быть габариты. Нужно заказать цоколь и присоединить к нему провод постоянного тока от поворотников. 2. Полазь в БК, там можно выбирать мили и километры. Если мне не изменяет память то включаешь допустим расход и нажимаешь правую кнопку приборке должно менятся на мили и км. Точно так и с остальным, часы АМ\РМ. спидометр можно поменять отдельно. 3. вот с магнитолой не знаю, что делать. У меня такой проблемы небыло. |
17 11 2007, 11:42
Maksim, спасибо за советы!
1. В фарах есть как лампочки, так и цоколь - вчера посмотрел, ты прав, нужна проводка. 2. Кнопки жал, не меняется( 3. С магинитолой вопрос открытый. Выход пока только один - замена!( |
17 11 2007, 14:19
Купец
Я вспомнил как решается вопрос с радио Нужно просто заехать к официалам, они подключают к компьютеру именяют какие-то настройки. 2 минуты и всё. Отец вроде это делал в Азимуте на варшавке и обошлось это в районе 1000р Думаю там и с фаренгейтами и милями могут помочь. |
17 11 2007, 15:03
Да в любой диагностике сделают по БМВ! На 2 и 3 нужен только компьютер! На первое, тупо выводишь проводку к цоколю в фары, если нет цоколя, покупаешь у официалов и делаешь. Там в гараже пару часов покапаться и сам сделаешь
18 11 2007, 11:27
Возможно. Попробую, спасибо!!!
12 02 2008, 11:54
1) и 2) - в mbbmw.ru обещали сегодня объявить ценник переделки.
3) на прошлой неделе потратил 30 секунд и решил вопрос: надо войти в сервисное меню магнитолы при включении удерживая кнопочку "m", далее в строке AREA сменить USA на EUR. |
12 02 2008, 14:26
У меня такая же хрень,как сделаешь отпиши цену буду благодарен.
12 02 2008, 15:38
По телефону ставку 3000р сопровождала фраза "Х5 - 70-й кузов делаем, думаю, система на е46 не отличается принципиально". Если успею, сегодня заеду и выясню.
12 02 2008, 15:59
Вопросы: 1) Вместо лампочек габаритов горят поворотники по средствам противных желтых лампочек. Что нужно сделать, чтобы горели именно лампочки-габариты? В сервисе рекомендовали "заказать у официалов новый блок LCM (ЛКМ), прошить его заново с данными моего блока". 2) Данные бортового компьютера на приборной панели показываются в miles, mpg и, конечно же, mph. Можно ли как-то перепрограммировать BC, чтобы данные были в советских километрах, л/км, км. В сервисе рекомендовали после "заказать у официалов новый блок ЛКМ, прошить его заново с данными моего блока" заказть "там же европейскую ПП". 3) Понятно, что американская магнитола не ловит станции с четным окончанием волны. Можно ли что-то сделать с магнитолой, чтобы появилась возможность послушать станции на четных волнах? В сервисе забыл спросить. Кто что знает, помогите советом плиз! вот тебе телефон очень хорошего спеца 7639983 Дмитрий. проконсультирует и за вменяемые деньги поможет. e46 320iA 2001З. |
12 02 2008, 16:06
andy777, спасибо, сегодня скатаюсь в mbmw, не получится - обращусь к твоему специалисту!
П.С. Он не против того, что ты его номер телефона на всеобщий доступ выставил? |
12 02 2008, 16:56
это же Кутузофф с голгофы
e46 320iA 2001З. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130 |
