16 05 2009, 21:33
Только недавно решил помыть поторный отсек!!!после чего мотор заводится также легко,НО!!!!!!!!!!!! горит чек(ошибка движка),EML(вроде так) и отключена система стабилизации,мотор работает с вибрациями и оборотов больше 2 с лишним не набирает,иногда падают на холостых до 400 500об/мин!!!что это может быть и как решить вопрос!?двигатель м52!
16 05 2009, 21:35
может катушки залило по вибрации, а насчет dsc наверное должна просохнуть.
16 05 2009, 21:37
Аркан22
А разве тебе не подсказали,что мотор вообще не рекомендуют мыть? |
16 05 2009, 21:37
очень надеюсь,что завтра заведтся!катушка,а где она находится и оеально ее продуть?спасибо!
16 05 2009, 21:39
ничего не говориоли!!!прошлым летом после покупки сразу помыл!проблем не было!странно!(((
16 05 2009, 21:42
Я если и буду мыть, то только с отвественностью мойщиков за содеянное, пусть дороже будет, но зато сами будут ибаццо
16 05 2009, 21:44
тоже верно,но я не ожидал таких приключений!думаю ничего из строя не вышло,просто сыро может слишком?
Рекомендуем почитать на тему ОШИБКИ ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ МОТОРНОГО ОТСЕКА!!!
16 05 2009, 21:45
Аркан22
Конечно должно просохнуть все, просто недай бог что нить коротнет... |
16 05 2009, 21:48
не дай Бог!!!а что значит емл?:)не знает тут никто?
16 05 2009, 22:24
кто-нибудт мыл моторный отсек?были ли подобные ошибки?
16 05 2009, 22:25
отпишись завтра заработало или нет. а то тоже собираюсь мыть.
16 05 2009, 22:28
хорошо!![censored] как бесит а((((друг как раз помыл свой туббованный чайзер!я всегда бмв хвалю всегда и везде!!и сегодня моют ,а я хвастаюсь,типа смотри какой красивый движок,верх инженерной мысли!и тут так...((((
16 05 2009, 22:34
где в инете нарыть материал по ошибкам?допустим eml что это такое?
16 05 2009, 22:34
Тоже мою и частенько, пару раз без просушки заводил, ремень свистнет и хорош... Думаю просохнет и будет работать...
16 05 2009, 22:38
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=220083
похожая ошибка видимо! |
16 05 2009, 23:11
Месяц назад помыл двигатель, загорелся только чек, тяга пропало - затроил двиган. Залил свечу. Продул компрессором углубления где свечи обитают. Ошибка "чек" проподает через пару дней сама. У друга то же самое было.
16 05 2009, 23:15
Не надо мыть мотор!!! В большенстве случаев это проблема, современные моторы это куча электроных блоков, модулей управления, датчиков и соответственно проводов и электроразъемов. Где и в чем из выше перечисленного застрянет вода и какой урон она принесет всегда большой вопрос и лоторея. На моей памяте 5 машин из них 4 иномарки и ваз 2115 каторый вообще после мойки двигателя сам заводился как только подключаешь клемму на аккумулятор. Не одна Автомойка на сколько я знаю не дает гарантий на осложнения каторые могут потом возникнуть, все под ответственность клиента потому как это не вставка замка каторую можно продуть воздухом и то как правило не полностью. Конечно приятно окрыть капот и увидеть чистоту, но разве вы это часто делаете лучше помойте свою ласточку снаружи и это точно все оценят. Мой совет НЕ ТЯНИТЕ ЭТОТ ЛОТОРЕЙНЫЙ БИЛЕТ!!! Если совсем уж не утерпеть отдрайте пластиковые защиты и протрите столбы вообщем все что сверху, притом сами и мокрой тряпкой а потом обновите их автокосметикой и это будет радовать ваш глаз.
контактный телефон 986-68-56 |
16 05 2009, 23:21
то есть получается не после продувки пропала ошибка,а сама по себе ?
16 05 2009, 23:24
учимся на ошибках!первый раз вообще без пробелм было)))
№20
16 05 2009, 23:33
мою постоянно ,проблем не было ниразу,на предыдущих машинах тоже
неприятно когда под капотом грязь,Mikhail585 и никакая протирка тряпками не даст результата мойки ПС пред. машины все bmw |
№21
16 05 2009, 23:55
deniSka
Да я понимаю, что тряпкой так не отдраешь как на мойке, и когда у меня были ВАЗ 2106 потом 2109 карб. я всегда поливал их из кархера и понимал что воде там не застрять а если и застрянет то это всего лишь разъем на коммутатор и трамблер и все! И если сгорит комутатор это даже сейчас 300р. А тут с одной диагностикой замаешься. Вообщем без обид контактный телефон 986-68-56 |
№22
17 05 2009, 00:05
надеюсь отделаюсь прочисткой заслонки!!!
№23
17 05 2009, 01:08
chekashov : Я если и буду мыть, то только с отвественностью мойщиков за содеянное, пусть дороже будет, но зато сами будут ибаццо
Ни один здраво мыслющий мойщик не возьмет на себя отвественность... |
№24
17 05 2009, 10:49
C утра сбросил аккумулятор,подождалмин 10!завожу,ошибок по EML и dsc нет!машина работает ровно,обороты набираются,но "чек" горит!!!
№25
17 05 2009, 10:51
сейчас наверное скажут что ошибки с двигателя нужно стирать.
Сейчас этот форум просматривают: silwer и гости: 55 |
