    • Сообщений 18127
    • Авто: F10 528i (Japan)
Периодически стала выскакивать ошибка ЕМЛ. Хаотически и ни от чего не зависит. При этом обороты ДВС набирает рывками. Если педалировать плавно - всё работает норм.
Ошибки по диагностике:
- ЕМЛ - сбой
- датчик положения педали акселератора
- ЕМЛ - замыкание на землю
Сам дроссель почистил, почистил разъемы. Не помогает.
Узел дроссельной заслонки там неразборный (судя по ЕТК), отдельно заменить датчик положения нельзя.
Вопрос: менять весь узел в сборе или есть какие-то хитрости?
Есть: F10 528iA 2010
Есть: Honda Steed 400 1995
Была:E39 528iA 1999
Была: E46 M3 SMGII 2002
    • Сообщений 23335
Так если педаль наелась, чего дроссель то чистить?
Меняй педаль))
    • Сообщений 6019
ТраХтор :
Меняй педаль))
Так педалька там тросовая...
есть вероятность что проблема в разъеме
    • Сообщений 18127
ТраХтор :
Меняй педаль))
Педаль тросовая - что там может наестся?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 18127
Denchik662 :
ТраХтор :
Меняй педаль))
что за разъем?
Была:E39 528iA 1999
    • На форуме с 28 04 2011, 12:14
    • Сообщений 1618
    • Авто: BMW 328i
У меня вылечилось заменой всего дроселя.. ::34::
БМВ-это диагноз!
    • Сообщений 18127
Grizzzli :
а перед заменой какие-то действия предпринимал?
на е39клабе пишут что нужно проверить/подогнуть какую-то возвратную пружину. но это надо весь дроссельный узел распотрошить чтобы до нее добраться
Была:E39 528iA 1999
Рекомендуем почитать на тему Ошибка EML на м52ту
    • Сообщений 1618
    • Авто: BMW 328i
сarlsson :
Grizzzli :
Много что делал, ни*я не помогло..
Взял с разбора, все поставил и все как рукой сняло))))
Уже как три года полет нормальный.
Там особо ничего и не сделаешь ::good::
БМВ-это диагноз!
    • Сообщений 2592
    • Авто: Е-46 325Хi
проверьте фишки блока управления двигателем
мне помогло
    • Сообщений 6019
сarlsson :
Denchik662 :
ТраХтор :
Меняй педаль))
что за разъем?
у меня дело было разъеме, который к дросселю подключается...
потом поменял проводку - вроде прошло, сейчас опять периодически появляется
последний раз залил разъем WD-кой, пока отпустило
    • Сообщений 18127
Примерно месяц ездил без проблем ошибка не проявлялась. Но вчера вылетела опять. И удалось выявить некую закономерность: ошибка появляется только когда мало бензина в баке (а конкретно - когда лампочка зажглась). После заправки ошибка пропадает через некоторое время.
Отсюда вопрос: может ли это быть из-за умирающего насоса? и если да, то почему вылетает ошибка по дроссельной заслонке, если проблема в насосе?
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
сarlsson
год мучила эта ошибка.и она не зависит именно от дросселя.глюканула фишка на ваносе-елм.глюканул рхх-елм.итд итп.я так понимаю задумано так,чуть что чтоб сразу ползти в сервис.последний раз у меня выскочил на выхах.мыл двс и знал что он выскочит потому прогрел двс потом помыл.не помогло ::xa:: итог мойки елм и акпп в аварийке.через пол часа подсохла и после сброса адаптаций акпп из аварийки ушла.а елм пропала после продувки фишки ваноса.адаптации сбросил НО сцук не закрутил хомут гофры к воздухану ::xa:: через два дня опять елм.вынул дроссель а там пыли насосало за два дня ::p:: хорошо хоть асфальтовую пыль а не песок.
по моим наблюдениям...
если глюк электронный (особенно мосг выносит в сырую погоду) то больше сорока уй разгонешься и то еле еле.
если глюк механический (заедание тросика,элипс заслонки,грязь) то дергает только в начале движения лросселя,далее норм разгоняется если плавно.
п.с сюда залез пытаясь найти ты правда лукойл заливаешь или гонишь ::xa::
п.с.с ::p:: последний пост от июля ::p::
    • Сообщений 18127
Butuz
viewtopic.php?p=4113765#p4113765
Была:E39 528iA 1999
    • Сообщений 2114
сarlsson
::34:: теперь верю.скока уже пробежал на лукойле? просто интересно ибо лить очкую )
    • Сообщений 18127
Butuz :
сarlsson
2 или 3 замены (раз в 10 тысяч) - точно не помню
Была:E39 528iA 1999
