    • На форуме с 21 08 2007, 18:30
    • Сообщений 150
    • Авто: e 46 316i
Помогите советом братцы!
Сегодня сделал регулировку мостов, передний нормально.....
А вот задний совсем никуда! Сход до минимума сделать так и не удалось, такчто колёса "развалены"
Вопросы:
1. что может быть помехой которая мешает свести колёса?
2. Последствия езды на "разваленых колёсах"
3. В какую сторону движутся колёса при развале и при схождении?
    • На форуме с 01 08 2008, 21:44
    • Сообщений 1083
    • Авто: Audi a4b8 1.8t
    • Изображения: 15
1.мне тоже интересно у мення перед ок зад развален :?:
2.внешнею сторону резины будет жрать
3.развал - / \ . \ / .схождение не знаю как показать :x
    • Сообщений 10748
для того чтобы делать эту процедуру нужно знать какая у вас подвеска и уж исходя из этого регулировать.
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 150
    • Авто: e 46 316i
GUNhed
это всё понятно! стандартная подвеска исходя из этого и регулировали!
    • Сообщений 1083
    • Изображения: 15
GUNhed :
а я вот недавно поставил заниженные пружины и амортизаторы м-тех
и что получается :x
    • На форуме с 31 05 2008, 11:41
    • Сообщений 3130
    • Изображения: 45
а у меня спортивная настройка ходовой и развал вообще не очень :x 8) резину кушает с внутренней стороны, но блин, покрышкам уже года полтора минимум и скушало вообще фигню. тьфу тьфу тьфу. и не ведет никуда.
А теперь надо дунуть, потому что если не дунуть - чуда не произойдет! (c) Амаяк Акопян.
Продам:
2 провода Alpine 4916 (6 метров)-потерял уже...
    • На форуме с 27 09 2007, 08:18
    • Сообщений 2335
    • Авто: 545i
    • Изображения: 155
Я вчера делал развал и мне сказали, что даже замена колес дает разницу. Я и не думал... Раньше стояли R15,а теперь R16... :x
никогда не говори и не делай то, о чем потом можешь пожалеть...
Рекомендуем почитать на тему Развал-Схождение
  • Развал-схождение в СВАО
    Есть инфа где делают правильно? ПС: Крайний раз делал в кволити моторс, пришлось подсказать, чтобы в...
  • развал
    поехал на развал после замены передних сайлентблоков и неприятно удивили. развал ушел спереди на 3 г...
    • Сообщений 150
    • Авто: e 46 316i
acer :
Аэто если сверху смотреть или сзади
    • Сообщений 150
    • Авто: e 46 316i
да народ ещё что такое кастер
    • Сообщений 10748
Bumerovod :
насколько помню кастора на е46 не регулируется
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
У меня перед ок а зад нет... сказали что задний нижний рычаг гнутый((( С левой стороны, там и покрышка съедена, а с право стороны покрышка как новая... И тянет влево чуток.
    • Сообщений 150
    • Авто: e 46 316i
кто ещё чтонибудь скажет?
  • Развал на е46
    Подскажите плз как настраивается развал передних колес на доресте е46 очень надо , колесо набекрень(...
  • Где в Москве нормальный сход-развал?
    Всем привет! Такая вот вроде плевая штука сход-развал, но как не сталкиваюсь, то либо стенд старый ,...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
