/ Взаимозаменяемость насосов ГУРа на BMW
    • Сообщений 5037
Вопрос знатокам! Кто знает взаимозаменяемы ли насосы ГУРа с круглой и квадратной крышками! Не вкурсе когда какие ставилсь, ну у меня 2004 года купе рестайл, на ней стоит с круглой! Так новый под 15-18 стоит, б/у соответственно дороже чем квадратный! Меня уже 2ой, жутко гудит когда руль крутишь!
    • На форуме с 18 04 2007, 10:23
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
поставь от е39 за 6000р, будет счастье
-е36-318i-была
-е36-320i alpina-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-е92-монтего блау,юзаем
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • На форуме с 07 05 2008, 12:28
    • Сообщений 129
    • Авто: 320IA M54 2001
Pilot 320i :
А с этого места можно поподробнее. Какой именно подходит от Е39? У меня седан дорестайл 2001 г.
Заранее спасибо!
    • На форуме с 10 03 2009, 07:46
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
От e39 точно подойдет? а сколько стоит от e46?
BMW 320IA M54b22
    • Сообщений 5037
Pilot 320i а там с какой крышкой? Почему то их считают совершенно разными за счет этих крышек! У меня круглая-редкая!
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
Dimos
Disturber
6at9-6ez-6aZara
Просто от е39 520-528 (он на всех с металлическим патрубком "обратки")
на е46 12000 и выше рублей стоит, так что экономия около 5000 и более).
разница в заднем креплении(которое берем с насоса устанавливаемого на м54 (т.е. насоса с металлическим патрубком "обратки")
Есть два вида насоса на е46 с пластиковым патрубком (до 2000 г.в. приемущественно) обратки и металлическим(после 2000 г.в. приемущественно).
на рейке напорный трубопровод стоит который разный в месте крепления к насосу (т.е. под разным углом сделан) на м52 и м54.
У насоса с пластиковым патрубком необходимо выгнуть трубку напорного трубопровода немного под другим углом с помощью паяльной лампы чтоб поставить туда насос с металлическим патрубком (такой насос на всех е39). если же стоит насос с металлическим патрубком то нужно просто переставить заднее крепление и все. :?
-е36-318i-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • На форуме с 09 03 2009, 17:23
    • Сообщений 64
Pilot 320i
все верно :)
товарищ поставил от е39 на Е46 323 99 года, все отлично стало и работает.
старый насос кстати был 110 давление, а от 39 120 - думаю даже лучше
ставьте не бойтесь :?
Рекомендуем почитать на тему Взаимозаменяемость насосов ГУРа
    • Сообщений 129
SunJonny :
Pilot 320i
все верно :)
А для рейки такое давление не опасно?
    • На форуме с 13 03 2009, 08:50
    • Сообщений 46
    • Авто: 323CiA
Хорошее наблюдение.
А теперь идем в магазин автозапчастей на ВАЗ.
Покупаем насос гидроусилителя от фирмы ZF на ШевиНиву за 4500р.
Внимательно исследуем его.
И лишаем продавцов б/у запчастей заработка на б/у насосах :)
Мой опыт:
e39
e46 1999г купе
M3 e46
Если заднюю крышку переставить не получится
то насос будет держаться не на 5 а на 4-х болтах
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
Stroybat
дай его хар-ки. что с крепежом и подводкой?
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 64
Dimos :
SunJonny :
Pilot 320i
все верно :)
думаю от 10 единиц ничего не будет, причем у меня на 325XI 2001 стоит такой же как на E39 у товарища. его насос около 6к а мой 20к по экзисту, внешне ничем не отличаются оба LUK, на обоих 120 бар написано, развод на бабло господа
    • Сообщений 129
А кто-нибудь может подсказать номер этого насоса? Заранее спасибо!
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
Pilot 320i
SunJonny
вы бы фотки обих вариантов насосов утсновленных на авто показали, тогда все будет ясно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
