23 08 2016, 11:06
Доброго времени суток, заказал себе, .
Интересует следующая штука, опасаюсь что он 5в, как его . Хочу запитать от плафона, что бы не весел провод через весь салон. Кто чего посоветует по этому поводу? Ну вот и описание процесса: Подготавливаем адаптер: В моём случае разбирался он просто, откручивается "носик" снимается железное колечко, и всё. Далее нужно припаять + и - к контактам и напильником подработать корпус адаптера что бы вывести провода наружу. Таким образом в случае демонтажа у нас будет рабочий адаптер. Ну и разумеется, как же без изоленты, фиксируем проводки, чтоб со временем не отвалились да не каратнулись. Снимаем Бардочёк Снимаем плафон освещения салона Снимаем облицовку боковой стойки: Протягиваем кабель питания через боковую часть торпеды, зацепив его угол, и натянув его внутрь (фото с синем кабелем что бы было видно как): А вот и сам USB шнур: Протягиваем буксир вдоль потолка, я тянул от двери в сторону плафона. В момент когда начнёте протягивать буксиром питание и GPS шнурок, советую соединить начало и конец буксира, и протягивать провода по одному. Устанавливаем предохранитель на провод питания Адаптер - Шина, в моём случае терпимый колхоз, разумеется заизолировал потом Подключаем провода следующим образом(в данном варианте, питание на красно-зелёный провод, будет подаваться при снятия машины с сигнализации и отключатся при установки на сигнализацию) : - в шину с коричневыми проводами + в шину с красно-зелёными, но тут внимание, конкретно в моём варианте, шина всего на 2а контакта, и они заняты, поэтому нужно докупить шинку на шроте, и перекинуть их в неё. Прячем GPS, кому куда угоднее, я спрятал его у пассажирской стойки, и провода как раз хватило. Собираем всё взад, и радуемся спрятанным проводам. Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
23 08 2016, 11:25
Fatalyst
на форуме были отчеты по питанию от плафона, пошерсти поиском Алла писал(а): 318и барабан барабанище
ничего личного |
23 08 2016, 11:26
Вот любишь ты геморои.То плафон, то прикуриватель.
23 08 2016, 11:36
23 08 2016, 11:39
Джексон писал(а): Вот любишь ты геморои.То плаыон, то прикуриватель. Я любою фэншуй, но получается фенх й. Дело в том что я боюсь что нужно подавать 5В а не 12 В! Где взять 12 на плафоне я догадываюсь.
23 08 2016, 11:45
Fatalyst писал(а): Джексон писал(а): Вот любишь ты геморои.То плаыон, то прикуриватель. Я любою фэншуй, но получается фенх й. Дело в том что я боюсь что нужно подавать 5В а не 12 В! Где взять 12 на плафоне я догадываюсь.Посмотри инструкцию по дооснащению оригинальным видеорегистратором, там всё разжевано.
Fuck the fuel economy Hochu KIA |
23 08 2016, 11:47
ну к этому регистратору ведь идет свой блочок питания на 12в,он в свою очередь преобразует в 5в. цепляешь на пред за бардачком эту херню и всего делов,или с другой стороны на блоке света или на замке зажигания.
Рекомендуем почитать на тему Дооснощение видео регистратором.
23 08 2016, 12:11
Я у себя когда подключал, мозг вообще не напрягал - вывел два проводка из фигни, которая в прикуриватель вьыкается, да запитал от плафона. Моток провода тупо под потолок запихал да и все.
suprastin писал(а): XyaH писал(а): А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
23 08 2016, 21:22
astor11 писал(а): Я у себя когда подключал, мозг вообще не напрягал - вывел два проводка из фигни, которая в прикуриватель вьыкается, да запитал от плафона. Моток провода тупо под потолок запихал да и все. Да вот и я думаю, либо так, либо у блока предов оставить. |
23 08 2016, 21:42
Я заколхозил вот такой вот https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 0.0.70r3I4
Питание брал от предохранителей,там есть свободные слоты, только нужно контактик прикупить и обжать. |
23 08 2016, 21:51
Fatalyst
а какой взял? Алла писал(а): 318и барабан барабанище
ничего личного |
23 08 2016, 22:40
FesT писал(а): Fatalyst а какой взял? . Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
31 08 2016, 12:24
Запилил почти фэншуй кому интересно
31 08 2016, 19:36
Fatalyst писал(а): Запилил почти фэншуй кому интересно "Почти" это как? Рассказывай/показывай suprastin писал(а): XyaH писал(а): А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
31 08 2016, 20:13
astor11 писал(а): Fatalyst писал(а): Запилил почти фэншуй кому интересно "Почти" это как? Рассказывай/показывай В шапку запилил же. Не в какие провода не врезался, почти везде кабель уложен как нужно. Подключение через шину. Результат, безупречная работа и не каких торчащих проводов. Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
01 09 2016, 23:37
запилил от зажигания.ключ на старт-включается,заглушил-отключилась.стремно постоянно под напряжением китайские девайсы держать
а хочу вот такой регистратор вроде нашего производства что радует еще больше (неужто могем ).правда цена ахтунг сцк |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63 |
