/ Дооснощение видео регистратором. на BMW
    • На форуме с 29 12 2014, 13:10
    • Сообщений 434
    • Авто: F30 EDE 2014 Lux.
Доброго времени суток, заказал себе, вот такую игрушку.
Интересует следующая штука, опасаюсь что он 5в, как его аналог.
Хочу запитать от плафона, что бы не весел провод через весь салон. Кто чего посоветует по этому поводу?
Ну вот и описание процесса:
Подготавливаем адаптер:
В моём случае разбирался он просто, откручивается "носик" снимается железное колечко, и всё.
Далее нужно припаять + и - к контактам и напильником подработать корпус адаптера что бы вывести провода наружу. Таким образом в случае демонтажа у нас будет рабочий адаптер.
Ну и разумеется, как же без изоленты, фиксируем проводки, чтоб со временем не отвалились да не каратнулись.
Снимаем Бардочёк
Снимаем плафон освещения салона
Снимаем облицовку боковой стойки:
Протягиваем кабель питания через боковую часть торпеды, зацепив его угол, и натянув его внутрь (фото с синем кабелем что бы было видно как):
А вот и сам USB шнур:
Протягиваем буксир вдоль потолка, я тянул от двери в сторону плафона. В момент когда начнёте протягивать буксиром питание и GPS шнурок, советую соединить начало и конец буксира, и протягивать провода по одному.
Устанавливаем предохранитель на провод питания Адаптер - Шина, в моём случае терпимый колхоз, разумеется заизолировал потом ;)
Подключаем провода следующим образом(в данном варианте, питание на красно-зелёный провод, будет подаваться при снятия машины с сигнализации и отключатся при установки на сигнализацию) :
- в шину с коричневыми проводами
+ в шину с красно-зелёными, но тут внимание, конкретно в моём варианте, шина всего на 2а контакта, и они заняты, поэтому нужно докупить шинку на шроте, и перекинуть их в неё.
Прячем GPS, кому куда угоднее, я спрятал его у пассажирской стойки, и провода как раз хватило.
Собираем всё взад, и радуемся спрятанным проводам.
Было :E46 320dc 2004
Стало: F30 EDE 2014 Lux.
Последний раз редактировалось Fatalyst 03 09 2016, 18:21, всего редактировалось 3 раз(а).
Fatalyst
на форуме были отчеты по питанию от плафона, пошерсти поиском
    • Сообщений 22047
Вот любишь ты геморои.То плафон, то прикуриватель. ::xa:: .Питание от акума идет на блок предов.Запитай через предохранитель да и все.Там жи рядом ..
Последний раз редактировалось Джексон 15 09 2016, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1906
    • Авто: 330 XI
    • Сообщений 434
Вот любишь ты геморои.То плаыон, то прикуриватель. ::xa:: .Питание от акума идет на блок предов.Запитай через предохранитель да и все.Там жи рядом ..
Я любою фэншуй, но получается фенх ::13:: й. Дело в том что я боюсь что нужно подавать 5В а не 12 В! Где взять 12 на плафоне я догадываюсь.
    • Сообщений 4642
Fatalyst :
Посмотри инструкцию по дооснащению оригинальным видеорегистратором, там всё разжевано. ::butch::
_
Fuck the fuel economy
Hochu KIA
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
ну к этому регистратору ведь идет свой блочок питания на 12в,он в свою очередь преобразует в 5в. цепляешь на пред за бардачком эту херню и всего делов,или с другой стороны на блоке света или на замке зажигания.
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
Рекомендуем почитать на тему Дооснощение видео регистратором.
    • Сообщений 20496
Я у себя когда подключал, мозг вообще не напрягал - вывел два проводка из фигни, которая в прикуриватель вьыкается, да запитал от плафона. Моток провода тупо под потолок запихал да и все.
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 434
astor11 :
Да вот и я думаю, либо так, либо у блока предов оставить. ;) Ладно, вопщем ждём игрушку )
Я заколхозил вот такой вот https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 0.0.70r3I4
Питание брал от предохранителей,там есть свободные слоты, только нужно контактик прикупить и обжать.
Fatalyst
а какой взял?
    • Сообщений 434
FesT :
Fatalyst
а какой взял?
вот такую игрушку.
    • Сообщений 434
Запилил почти фэншуй кому интересно ;)
    • Сообщений 20496
Fatalyst :
"Почти" это как? Рассказывай/показывай
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 434
astor11 :
Fatalyst :
В шапку запилил же. Не в какие провода не врезался, почти везде кабель уложен как нужно. Подключение через шину. Результат, безупречная работа и не каких торчащих проводов.
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
запилил от зажигания.ключ на старт-включается,заглушил-отключилась.стремно постоянно под напряжением китайские девайсы держать ::xa::
а хочу вот такой регистратор ::wow:: вроде нашего производства что радует еще больше (неужто могем :oops: ).
правда цена ахтунг сцк :evil:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 195
