18 05 2008, 11:03
за работу объявлено 5600р (с оригинальной)
так и есть?) посмотрел на экзисте - разброс цен : от 40уе до 180 всякие Febu, Ruville - даже не смотреть на них? |
18 05 2008, 11:11
а самому поменять
18 05 2008, 12:38
помпу брать hepu
работа от 900р стоит. |
19 05 2008, 00:54
Swunk
спасибо! )))))))) на экзисте 65 уе стоит) |
07 05 2009, 20:37
Тоже надо менять помпу.
Заехал в Экзист-там мне посоветовали SKF как максимально приближенную к оригиналу. Ну и заказал... Номер vkpc 88617. А вот теперь мучают сомнения-правильно ли я сделал + В сервисе за замену ее просят 1800 руб. Что думаете, цена нормальная? Адекват? Или лучше самому менять? Спец. инструменты нужны какие-нибудь? В чем там сложность? Или все-таки не заморачиваться самому? Спасибо! Desperado. |
07 05 2009, 20:54
Ruville брать точно не надо, через 2 недели как поменял появился странный звук, думал ремни с роликами, приехал в сервис оказалась помпа так гудела. Выкинул фтопку, поставил оригинал. Все гуд.
Скупой платит дважды, а тупой трижды. |
07 05 2009, 21:15
vasya43 : Ruville брать точно не надо, через 2 недели как поменял появился странный звук, думал ремни с роликами, приехал в сервис оказалась помпа так гудела. Выкинул фтопку, поставил оригинал. Все гуд. ставил такую на мерседес - прошла 70000 без проблем, потом продал авто.
Рекомендуем почитать на тему приговорили на сервисе мне помпу
07 05 2009, 21:17
SKF, один из известнейших предтавителей немецкого машиностроительного хай-тека!!! Если товар честный и дешевле оригинала БМВ, то в добрый путь.... Вообще их коронка это подшипники, лучше ихниних практически нет....
Nemec http://compass2.vsm.skf.temp.pi.se/Inde ... uage=ru-RU http://www.skf.com/portal/skf_de/home/skfde |
07 05 2009, 21:28
Менял недавно помню - бмв-престиж посоветовал Behr (1500р), говорит оригинал нет смысла ставить
07 05 2009, 21:32
Nemec
Спасибо! На экзисте цена ниже оригинала, но примерно наравне с Hepu (SKF дороже на 7$) В общем, надеюсь не прогадал я с фирмой... А насчет процедуры замены ее ничего не подскажите? Никто не менял сам? Desperado. |
07 05 2009, 21:37
Evgeny_Piter
Мне в одном сервисе зарядили 3000 за работу, но они еще и термостат хотят поменять, типа он тоже немного где-то треснул и подтекает (хотя я не заметил такого). Ну а самое дешевое, что пока нашел- это 1800 только за замену помпы. Получается не очень дорого Desperado. |
13 05 2009, 09:23
В общем помпа стоит новая, все вроде работает
На будущее, может кому пригодится, помпы бывают с пластиковой крыльчаткой и металлической. У меня стоял оригинал с пластиковой, и купил я по не знанию SKF с пластиком, а на сервисе сказали, что это не лучший вариант, что это такие раньше шли, у них болячка такая: вал может прокручиваться в пластике со временем, а крыльчатка крутиться не будет и гонять антифриз, соответственно, тоже. Поэтому потом стали делать металл. крыльчатку, с которой это исключено. Вроде Hepu такие делает. Desperado. |
14 05 2009, 20:06
Ruville не ставь.1 месяц и подшибникам хана...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 240 |
