    • На форуме с 09 08 2016, 19:22
    • Сообщений 1
Что за беда подскажите плиз
Баварчик не едет на всю мощь
Вылезает эта ошибка,бывает глохнет при заводке двигателя,бывает не заводиться вообще
Все началось после того как заехал на мойку
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
    • На форуме с 20 01 2015, 10:27
    • Сообщений 998
    • Авто: Ищу е30 кабрио или ///M3
А компьютер подключить религия не позволяет? Ванговать-то на форуме надежнее, да? Думаю, у вас что-то с электрикой, скорее всего замыкание в цепи питания блока dsc.
#fanticжыви
butch :
:sm: тяжела и неказиста...жизнь....админа побуиста...
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
fantic :
а может дроссельная заслонка ?
    • Сообщений 998
Вряд ли. Лампочка заслонки не горит на приборке...
#fanticжыви
butch :
Темуджин :
А может датчик положения коленвала?
Что-то подсказывает что емл залеплена. Обычно если горит дск+ручник, это неправильный развал/схождение, либо машина не может определить центральное положение руля. Но раз не едет, то должна еще гореть емл. Скинь с дмрв фишку
    • Сообщений 11635
fantic :
а там есть такая? :o
Рекомендуем почитать на тему DSC и ручник горит желтым цветом
    • Сообщений 998
Темуджин :
fantic :
Даже если нет, сути темы это не меняет... Без компа и жизнь плоха...
#fanticжыви
butch :
    • Сообщений 611
    • Авто: BMW 330ti e46
у меня помню так горело, когда сход-развал был нарушен и еще когда напряжение борт. сети падало ниже нормы
