30 07 2016, 17:15
Ребята кто менял шруз карданного вала??? Балансировку после замены шруза делать необязательно? если я сам карданный вал не половинил
30 07 2016, 20:39
балансировка не нужна
даже если и располовинишь кардан, но перед снятием отметишь положение двух частей относительно друг друга(на случай замены подвесного) балансировка тоже не нужна. |
30 07 2016, 21:44
Я делал балансировуу, т.к после замены креставины была вибрация после 120-ти.
31 07 2016, 02:49
крестовина это не шрус
совсем разные вещи ![]() |
31 07 2016, 03:13
шруС. Шарнир Равных Угловых Скоростей.
При чём тут кардан,спрашивается... HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
31 07 2016, 08:01
Saimon124
Просто есть карданы, где вместо крестовины стоит ШРУС !
31 07 2016, 10:24
Saimon124 : шруС. Шарнир Равных Угловых Скоростей. При чём тут кардан,спрашивается... На 330 и дизелях некоторых ШРУС в присоединении кардана с редуктором |
Рекомендуем почитать на тему Нужен совет про шруз!!
Сейчас этот форум просматривают: Саня, Google [Bot] и гости: 54 |
