/ Ремонт или замена? Вечный вопрос. на BMW
Капиталить или менять на контракт?
Капиталить 43%  43%  [ 3 ]
менять на контракт? 57%  57%  [ 4 ]
Всего голосов : 7
    • На форуме с 30 12 2009, 14:05
    • Сообщений 162
    • Авто: BMW 3er E46 Седан 2005
Всем привет! Авто 320 E46 мотор 2.2 170 л.с. 2003 г.в. диллерская, седан, АКПП.
Проблема в следующем: после полу часа езды по пробкам начинает моргать красная масленка на холостых, ставишь на нейтраль или парковку перестает моргать. В сервисе поменяли: свечи(не менялись уже очень давно, были в масле), катушку, датчик холостого хода, датчик давления масла, почистили дроссель сказали что все теперь нормально, давление во всех цилиндрах по 13 очков(Это нормально?). Просто сервис от дома в 1000 км и не хочется ехать "поражняком"(с работой засада). Жор масла присутствует около 1-1,5 на 8000км. Масло не где не подтекает все сухо, черного дыма из трубы нет, только клубы белого.
Если есть проблема с мотором что можете посоветовать: купить контрактный с Англии, или же вложиться в кап. ремонт? Если капиталить то где, живу в "попе" мягко говаря(отправлять двигатель транспортной)
    • Сообщений 15171
купить 2.5
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
sivfl
Если живёшь в "попЭ мира", то единственным верным решением будет ориентироваться на мастеров в своём регионе. Если есть человек, который сможет привести твой мотор в порядок и даст гарантию - это одно. Если такого в пределах 1000км нет - то замена будет разумнее.
Ну или ехать на ремонт в "центр земли". ИМХО.
    • Сообщений 162
А почему 2.5? Он надежнее?
Есть люди которые просто смогут его заменить. Либо можно снять и отправить в "центр земли"
13 очков это норм?
И какие сервисы посоветуете?
    • Сообщений 15171
sivfl :
13 очков это норм?
да.
причем тебе можно будет купить только столбик.
если руки не из жопы и есть гараж, то можно и самому сделать
Последний раз редактировалось Колян61 28 03 2015, 09:12, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
для начала померить давление масла... поменять датчик давления масла...
и вообще - что за масел залит? и каков пробег на нем?
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Колян61
всегда было интересно - чем 2.5 надежнее 2.2? ::cc::
+7-925-I48-I4-08
Рекомендуем почитать на тему Ремонт или замена? Вечный вопрос.
    • Сообщений 162
масло Mobil 5w30, залито 200км назад. Датчик давления заменили. 13 очком норм?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
фильтр какой? проверьте клапан в стакане...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 15171
fantom :
Колян61
это наверное из личных наблюдений, больше вижу ушатанных 2.2. чем 2.5
да и в случае с ТС, при действительной проблеме двс уж лучше столб махнуть на 2.5 - зато машина поехала бы поинтереснее.
    • Сообщений 162
фильтр х.з на СТО меняли, а что за клапан? И все же что на счет 13 очков?
    • Сообщений 15171
sivfl :
клапан в маслостакане
    • На форуме с 10 03 2011, 18:59
    • Сообщений 1590
    • Авто: е46
Не торопись :???: почитай это-
viewtopic.php?f=17&t=103625&start=30
    • Сообщений 162
Значит
1. Мереем давление масла
2. Проверяем клапан в маслостакане.
А что порекомендуете если что ремонтировать не стоит? Движок у Djem можно за 40 т.р. взять
    • Сообщений 15171
sivfl :
вот можешь посмотреть на круглое отверстие вот в нем и есть этот клапан http://www.drive2.ru/l/3699504/
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
безусловно если менять мотор - то на 2.5... ::daa::
по надежности 2.2vs2.5 - они абсолютно эдентичны с одинаковыми болячками...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 162
просто 2.2 30 т.р. а 2.5 45 т.р.
    • Сообщений 162
хорошо сделаю как сказали, потом отпишусь. СПС.
    • Сообщений 8566
Я бы точнее оценил состояние твоего двигла, а там уже прикидывал по деньгам. Просто двигло если менять - то на 3 литра сразу :)
А капиталить или менять - надо посчитать по деньгам.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
чего тут считать? откапиталить выйдет раза в два дороже минимум! и на выходе будет всё тот же 2.2...
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 18 03 2014, 10:37
    • Сообщений 16
    • Авто: BMW e46 320i
Подпишусь
Такая же проблема
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
опишите подробнее, в каких услвовиях при какой погоде вылезает проблема.
я пока вижу следующие косяки- масло жидкое, надо 5в40 лл-01
видимо тупо проваливаются обороты до того, что давление становится ниже 0.6
советую:
через инжнерное меню приборки посмотреть, какие обороты, когда загорается масленка. на Д должно быть 650 на акпп.
замерить механическим манометром давление. он вкручиваетсе вместо электронного датчика.
дальше, исходя из этих данных, делать выводы.
свапать 2.2 на 2.2 глупо. если свап, то на 3л. в крайнем случае на м52туб28
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 22042
5 /0 и 5 /40 такая большая разница?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 174
