    • На форуме с 07 07 2016, 13:07
    • Сообщений 11
Доброго времени суток ::42::
Утром или после того, как простоит часа три, начинает при запуске глохнуть, если не "подкинуть угля" немного и потом троит...
Иногда синдром пропадает через пару минут или приходится перезапускать двигатель
Менял датчик распредвала и машина перепрошита под евро 2
Что это может быть? Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой.. ::hp::
e46, 2003г рест, 2,5 м54
    • Сообщений 11
Диагностика че говорит?
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
Roman_88 :
потеря компрессии в одном цилиндре из-за изношенных или залегших колец поршневых
это если ошибок нету и свечи в норме
пытался устранить проблему года 2 пока не свапнул на другой мотор
ну это как вариант ::42::
    • Сообщений 11
Tartar :
Показывала ошибку лямбда зондов, я перепрошил на евро 2 исключив их из системы.
Машина поехала лучше, но проблема не ушла
    • Сообщений 11
Viper Jan :
Roman_88 :
Наверное возможно такое, машина пол года стояла.. Но очень печально будет, если так)) ::16::
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
Кркг?
Дневник Волчка
HolyCynic :
Рекомендуем почитать на тему Троит на остывшем движке...
    • Сообщений 727
Roman_88 :
Tartar :
А катализаторы удалены?
    • Сообщений 11
LANART :
Roman_88 :
Tartar :
Да, удалены
    • Сообщений 11
Saimon124 :
Кркг?
Он ошибки не выдает, но с ним ничего не делал.
А как КРКГ может тупить исключительно на холодную.
Если бы по нему была ошибка, машина бы постоянно троила.. или нет?
    • Сообщений 769
Вангую. Ремкомплект ваноса просит.
    • Сообщений 757
Roman_88 :
Saimon124 :
Кркг?
Не обязательно, сказал бы я.
У меня вообще начинала троить после того, как постою более минуты на холостых.
Может она просто неучтенный воздух сосёт, посмотри все вакуумные трубки
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • На форуме с 30 07 2013, 09:46
    • Сообщений 2415
    • Авто: э46 330ci '02, Grand cherokee '11
330Ci МКП [Дневник]
    • На форуме с 15 03 2014, 14:00
    • Сообщений 182
    • Авто: ни чего такое
Это наверное троит на остывшую
DRIFFFFFT
    • Сообщений 2415
zalik m5 :
330Ci МКП [Дневник]
    • Сообщений 182
moroz1984 :
zalik m5 :
Сарказм ::kor::
DRIFFFFFT
    • На форуме с 07 11 2013, 15:53
    • Сообщений 929
    • Авто: E46 320d touring
zalik m5 :
moroz1984 :
zalik m5 :
Сарказм ::kor::
    • Сообщений 11
krokodill :
zalik m5 :
moroz1984 :
zalik m5 :
Сарказм ::kor::
::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 11
Roman_88 :
LANART :
Roman_88 :
Tartar :
Да, удалены
Кстати, клапан вентиляции топливного бака показывает ошибку
Может быть это связанно с тем что троит?
    • Сообщений 11
iwashka :
Как вариант, но ошибками не радует...
Roman_88 :
iwashka :
а показания в инпе какие по ваносу?
как вариант еще гидрики под замену просятся
    • Сообщений 11
FesT :
Гидрики стучать же должны
FesT :
Roman_88 :
iwashka :
Не знаю по показаниям. Думаю поменять клапан вентиляции топливного бака, но не уверен, что это может быть связанно с моей проблемой ::36::
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
Roman_88
Проверь давление в рампе ...
    • Сообщений 859
    • Авто: 330Сi smГэ
ветеран :
Roman_88
не может он ,наверное движок еще не остыл ::42::
  • Нужна помощь! Троит!!!
    Троит только на холодную и появляется значок двигла,диагностика показала пропуски в 3-м цилиндре! Я ...
  • Странные щелчки в движке
    После ремонта движка, появились странные щелчки в движке, когда заводишь машину после стоянки более ...
