27 10 2009, 17:00
Включаю задний ход фонари не горят,предохранитель нр 27 целый и остальные тоже целые,на приборке не показывает ошибки фонарей.Пробовал контролькой,напряжения нет на лампе.Где искать проблему???
e46 318 1999 есть |
27 10 2009, 17:07
МКПП или АКПП ? Датчик включения передачи или контакты на нем
27 10 2009, 17:48
мккп,а где этот датчик стоит??где искать???
e46 318 1999 есть |
27 10 2009, 18:24
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17250[/img] - 7 это он
28 10 2009, 22:45
Подскажите.Вытаскиваю лампу-ток есть!!вставляю-нет тока.Что на одной стороне,что на другой.
e46 318 1999 есть |
28 10 2009, 22:54
Alexei писал(а): Подскажите.Вытаскиваю лампу-ток есть!!вставляю-нет тока.Что на одной стороне,что на другой |
28 10 2009, 23:21
может еще какие мысли??)))
e46 318 1999 есть |
Рекомендуем почитать на тему фонари заднего хода не горят.
28 10 2009, 23:39
Alexei писал(а): Подскажите.Вытаскиваю лампу-ток есть!!вставляю-нет тока.Что на одной стороне,что на другой. разницу в смыслах "ток" и "напряжение" понимаем? Ferrum писал(а): Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed писал(а): научись писать без ошибок! клоун б.л.я
29 10 2009, 13:08
Alexei
Значит короткое замыкание есть. Если пошуршать поиском, где-то писали, что надо плату на фонарях проверить ВСЮ! |
29 10 2009, 19:40
Шуршал поиском,обе хрени новые.Фары меняные.Хотелось бы услышать людей,которые с этим боролись.
e46 318 1999 есть |
30 10 2009, 10:15
Проверь какое напряжение на контактах к лампе на самой фаре/плате? Если не 12, а например 7-10 или вообще меньше, значит просаживает где-то, надо прозванивать. Если 12 надо попробовать лампу к контактам нарямую(ну электрики знают),значит возможно дело в патроне лампы.
Цитата: Вытаскиваю лампу-ток есть!!вставляю-нет тока. для тока все наоборот. |
30 10 2009, 20:39
Проверил на плате 13 вольт,как лампу ставлю сразу пропадает.Отрубились сразу две лампы одновременно.На каждую лампу отдельный плюс и отдельный минус как я понял.
e46 318 1999 есть |
31 10 2009, 21:59
Мистика знаю,но что делать?
e46 318 1999 есть |
31 10 2009, 22:05
Alexei писал(а): Мистика знаю,но что делать? делать с чем?
15 06 2016, 08:49
Теме Апъ!
Датчик заднего хода исправен (замыкали для проверки - все работает). По факту - врубаю заднюю передачу (МКПП), машина назад то едет, но фонари заднего хода не загораются, зеркало не опускается, парктроники не врубаются Мастер сказал что неисправность в коробке... Чем чревато, подскажет кто? А то опасненько бывает моментами сдавать назад, без соответствующей световой индикации (соседи по дороге в шоке, порой) Да и без зеркала, боюсь об бордюр дискЭ покоцать ![]() |
31 08 2017, 22:53
МКПП тоже не горят фонари заднего хода.
Подскажите до лягушки заднего хода можно добраться только снизу или можно из салона? |
01 09 2017, 06:16
Это может быть жгут проводов в крышке багажника
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66 |
