05 05 2009, 15:35
Всем здраствуйте. У меня небольшая проблема.
Когда садишься и заводишь машину то начинает работать какой то толи вентилятор то ли еще что то и продолжает работать все время, а после того как заглушу машину и вытащу ключ звук не пропадает и в районе кондера слышиться звук чего то работающего и длиться он примерно минут 30 после чего медленно угасает и полностью исчезает и каждый раз все заново.......... ЧТо ЭТО???? |
05 05 2009, 15:40
В блоке климата есть небольшой вентилятор, он подолжает крутиться еще какое-то время после выключения мотора. Может он?
05 05 2009, 15:43
а разве так должно быть???
и это нормально???? |
05 05 2009, 18:40
Bracho, после выключения посмотри на муфту компрессора кондея. она может какое-то время вращаться и издавать странные звуки...
05 05 2009, 19:18
это нормально
Свадьбы,торжества,корпоративы,др ---Мы всегда к вашим услугам!!!! |
05 05 2009, 23:42
VAL : Bracho, после выключения посмотри на муфту компрессора кондея. она может какое-то время вращаться и издавать странные звуки...
...эт чегот новое ! )) Можно подробно!? |
05 05 2009, 23:53
...это на комбайне...всегда..ТАК!)
Рекомендуем почитать на тему Звук после того как заглушу...
06 05 2009, 02:07
...а авто какая? ...догнал? ..я нет..)
06 05 2009, 02:10
...а если по теме...одно предположение...шумит вентиль климы..в салоне...
06 05 2009, 07:18
Bracho : ... и длиться он примерно минут 30 ...
Кажись так не должно быть. 30 минут это слишком много. |
06 05 2009, 08:11
1.Шум слышиться в салоне.........типа моторчик работает!!!!
2. Машина 320. М52 движек. 1999 года. японец!. где и что нужно посмотреть??? Может дело в термостате, после того как термостат погнал, ну при езде по трасе температура падала, это и началось (помоему) замена термостата устранила проблему с температурой, но не с шумом моторчика |
06 05 2009, 08:19
у меня тоже включается на сек 10 потом молчит минуты 4-5, потом опять на сек 10 - такая фигня постоянная, похоже на кулер какого-нибудь блока
06 05 2009, 08:36
Bracho
У меня тоже японец только M54 2003 г.в. такой звук тоже наблюдается, но не 30 минут, как ты пишешь, а минут ну может 2-3, на сервисе сказали что это нормально и парится не надо |
07 05 2009, 10:33
у меня точно минут 15 крутится
---и это нормально Свадьбы,торжества,корпоративы,др ---Мы всегда к вашим услугам!!!! |
07 05 2009, 14:30
У меня тоже работает после выключения машины минут 15-20. Это как мне объяснили работает вентилятор. который забирает воздух из салона для определения температуры в салоне. Но вот почему он не выключается сразу после постановки на сигнализацию - хрен его знает, может так и должно быть.
