29 04 2009, 07:20
Проблема в следующем. В багажном отсеке лежала пятилитровая канистра масла, в какой-то момент она перевернулась, и масло, все пять литров, вытекло. Но по моей невнимательности я не обратил внимание, когда именно. После чего у моей красатули перестал работать датчик уровня топлива.
29 04 2009, 08:16
Честно, либо с утра плохо соображаю, либо что-то не так написано. Не вижу связи между вытекшей в багажнике канистрой масла и работоспособностью датчика уровня топлива. Это вообще как понимать? Если, например, птица над головой пролетела и у моей машины сразу отвалились все четыре колеса, это получается тоже взаимосвязь?! |
29 04 2009, 08:39
вот и я не понимю! датчик уровня топлива явно не в багажнике находится ! может просто такое стечение обстоятельств....
мы тут бедные все...на бмв ездим |
29 04 2009, 08:47
29 04 2009, 08:49
Ещё интересный вопрос, как автор темы разобрался, что неисправен датчик уровня топлива? Насколько я знаю, такая неполадка нигде в электронных ошибках не вылезает, разве что на приборке будет неправильное показание уровня топлива. И откуда уверенность, что именно в датчике проблема, а не в приборке?
belc распиши подробности и внеси ясность. P.S. масло вытекло, а как же внутренности багажника от него избавлял? Это же по ходу дела залило защитный брезент, аккумулятор возможно, запаску и прочее. |
29 04 2009, 08:49
belc : Но по моей невнимательности я не обратил внимание,
Может по этой же причине там и топливо кончилось |
29 04 2009, 09:42
отвечаю на все вопросы по поводу как так и тому подобное. Масло разлилось в багажнике и полилось дальше, то есть под заднее сиденье. Там находится два насоса топлива с лева и право, так вот с правой стороны насос залило маслом. После чего на табло постоянно показывает полный бак бензина, ну почти постоянно. Когда остается примерно литров 17 датчик на начинает уходить к середине.
Рекомендуем почитать на тему Друзья. Помгите!!!!!
29 04 2009, 09:48
Ребята я понимаю что по данной теме начнут писать, поменяй насос с датчиком и тому подобное. С этим я и сам бы разобрался. Меня интересует сталкивался кто нибудь с такой проблемой, можно ли самому исправить (почистить датчик уровня топлива) после чего прошивать датчик на щитке приборов, или может есть другие варианты?
29 04 2009, 09:50
Seneld
может поможет универсальное средство? от скрипа помогает , может и тут спасет? |
29 04 2009, 09:53
chekashov : Seneld
То есть??? Если можно по подробней. |
29 04 2009, 09:54
belc, серьезно сомневаюсь, что здесь есть кроме тебя люди, у которых датчик топлива заливало 5 литрами масла из багажника. В чем ты хочешь, чтобы тебе помогли? Объяснили, как его снимать и можно ли его чистить? Бензонасос снимал? Чего вообще делал?
29 04 2009, 10:03
На BMW нет не снимал насос, но процесс снятия знаю по опыту других авто, меня просто интересовало, попадал кто-то в такую ситуацию, и как из неё вышел при минимальных затратах.
29 04 2009, 10:13
Darth Vader : Насосов у тебя 1, а датчика 2
То есть с правой стороны и находится дат. уровня топлива? Протирать бензином или чем-то другим? Из-за того, что залило, не могло ли коротнуть , в результате чего датчик и вышел из строя? |
29 04 2009, 10:28
Ок тему можно закрыть
29 04 2009, 10:33
Seneld
у меня такая же история с антифризом была...фэйри не помощник |
29 04 2009, 10:39
От масла ничего не коротнет , пример тебе АКПП там внутри куча проводов и у всех все работает . Ну и для полного успокоения промой бензом или раство...м фишки соединений
29 04 2009, 11:29
Спасибо все кто помогал. На днях буду пытаться решить проблему, потом отпишу
05 05 2009, 12:21
Блин, да чего же продуманная краса виться, ничего делал не пришлось, около двух ни дель прошло и все стало работать как надо.
05 05 2009, 13:52
Насос должен быть герметичен это 1, и 2 - масло диэлектрик т.е. замкнуть ничего не может.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33 |
