09 05 2016, 10:43
Всем привет!
Случилось, взял "К-т доосн.аэродинамическим к-том в M-ст." 51710302082 (новый )Вопрос следующий: дабы все это четко встало на мою кабру что нужно докупить? совсем запутался с этими разными кодами воздуховодов, диффузоров и тд и существуют ли какие особенности установки? инструкции? (в конце разбора полетов можно сделать инструкцию что приобретать, на форуме на купе/кабр подобного нет) вин: PJ60813 к слову установил винты и колесики на кабру попозже на драйве выложу хорошие фото |
09 05 2016, 11:15
Лично Я когда новым брал тоже,докупил для порогов зелёненькие мамы,те что вставляются в металл.И докупил воздуховод для генератора,Всё остальное встало как надо.Ну может ещё если не будут крутится демпфера переднего усилителя для регулировки высоты облицовки бампера,их ещё докупишь!)
Кабр твой выглядит акуительно
09 05 2016, 13:00
неужели ниже по списку надо все докупить... |
09 05 2016, 13:13
Александр325Сi : Лично Я когда новым брал тоже,докупил для порогов зелёненькие мамы,те что вставляются в металл.И докупил воздуховод для генератора,Всё остальное встало как надо.Ну может ещё если не будут крутится демпфера переднего усилителя для регулировки высоты облицовки бампера,их ещё докупишь!) Кабр твой выглядит акуительно ![]() благодарю бро а воздуховоды на тормоза почему не брал? |
09 05 2016, 13:14
Bleiz : ::hm:: неужели ниже по списку надо все докупить... очучения что да)) |
09 05 2016, 16:40
terri-berri : Александр325Сi : Лично Я когда новым брал тоже,докупил для порогов зелёненькие мамы,те что вставляются в металл.И докупил воздуховод для генератора,Всё остальное встало как надо.Ну может ещё если не будут крутится демпфера переднего усилителя для регулировки высоты облицовки бампера,их ещё докупишь!) Кабр твой выглядит акуительно ![]() благодарю бро а воздуховоды на тормоза почему не брал? Посмотрю завтра по заказ наряду,что именно приобретал отдельно!в прошлом году летом ставил и точно не вспомнить! |
09 05 2016, 23:34
Шо больше никто не заказывал и не устанавливал?
мож все таки на каком нить воздуховоде можн съэкономить?
Рекомендуем почитать на тему !!!M-tech на купе/кабр. Особенности установки. Что докупить?
10 05 2016, 00:12
Народ вроде воздуханы стоковые оставляет, щоб сэкономит..
Вроде как-то туда сюда не совсем стремно выходит.Плюс минус киломэтр 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
10 05 2016, 14:02
Джексон : Народ вроде воздуханы стоковые оставляет, щоб сэкономит.. Вроде как-то туда сюда не совсем стремно выходит.Плюс минус киломэтр воздуховоды боковые (на тормозюки) заказал, НО не ужели еще нужно подкрылки (локера) менять на новые?? я того рот видел этого Мтеха с такой ценой на полный мать его комплект для установки еще и покраска с инсталом (находил тут темы про установку мтеха но речь идет везде о седанах |
10 05 2016, 14:06
еще какой то водоотражатель на картинках есть
10 05 2016, 14:19
кроме комплекта дооснащения Мтех
на текущий момент заказано: |
10 05 2016, 15:12
terri-berri
Если есть воздуховод генератора, то под м-тех тоже свой надо. Локеры тоже другие под м-тех, еще не забывай про центральный воздуховод, но можно и родной подрезать |
10 05 2016, 15:16
EL_Finito : terri-berri Если есть воздуховод генератора, то под м-тех тоже свой надо. Локеры тоже другие под м-тех, еще не забывай про центральный воздуховод, но можно и родной подрезать а как понять есть ли такой воздуховод? центральный воздуховод и локера на сколько я понял режутся) если не прав ГУРУ поправьте! а то закажу да нето или что не закажу и еще месяц ждать( |
10 05 2016, 15:19
Александр325Сi : terri-berri : Александр325Сi : Лично Я когда новым брал тоже,докупил для порогов зелёненькие мамы,те что вставляются в металл.И докупил воздуховод для генератора,Всё остальное встало как надо.Ну может ещё если не будут крутится демпфера переднего усилителя для регулировки высоты облицовки бампера,их ещё докупишь!) Кабр твой выглядит акуительно ![]() благодарю бро а воздуховоды на тормоза почему не брал? Посмотрю завтра по заказ наряду,что именно приобретал отдельно!в прошлом году летом ставил и точно не вспомнить! сфоткай если будет возможность! коды там и тд (особенно интересует воздуховод на генератор) у нас я так понял идентичная установка |
10 05 2016, 15:29
terri-berri
Загляни в левый воздуховод тормоза (сторона водителя) спереди и руку просунь, нащупаешь сразу есть в гену отверстие или нет. Центральный режется, а локеры... ну хз, купить оригинал бампер и пожалеть 5 р на пластмасски и колхозить старые. Ставить можно самому. Ты в курсе кста, что на м-тех туманки разъем HB4?) |
10 05 2016, 16:02
EL_Finito : terri-berri Загляни в левый воздуховод тормоза (сторона водителя) спереди и руку просунь, нащупаешь сразу есть в гену отверстие или нет. Центральный режется, а локеры... ну хз, купить оригинал бампер и пожалеть 5 р на пластмасски и колхозить старые. Ставить можно самому. Ты в курсе кста, что на м-тех туманки разъем HB4?) я без туманок буду ставить) с ними не нра) я даж номера локеров под м-воздуховоды найти не могу)) т.е. получается мне нужен М-воздуховод под трубку для охлаждения гены, так? |
10 05 2016, 16:13
terri-berri
Если у тебя есть охлаждение гены, то нужен воздуховод гены и воздуховод тормозов с дыркой под охлаждение гены |
10 05 2016, 16:18
EL_Finito : terri-berri Если у тебя есть охлаждение гены, то нужен воздуховод гены и воздуховод тормозов с дыркой под охлаждение гены понял, а трубка которая идет от воздуховода к гене остается прежней? |
10 05 2016, 16:31
terri-berri
Там 2 трубки, от воздуховода тормозов которая идет, та тебе и нужна новая, она соединяется с другой трубкой, которая идет непосредственно к гене, она остается старой |
10 05 2016, 16:49
EL_Finito
Номера локеров под мт2 не подскажешь?
Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
10 05 2016, 16:49
EL_Finito : terri-berri Там 2 трубки, от воздуховода тормозов которая идет, та тебе и нужна новая, она соединяется с другой трубкой, которая идет непосредственно к гене, она остается старой все запутался, напиши номера пож воздуховода на тормоза и гену (далее - новый воздуховод) и воздуховода-трубки от нового воздуховода к самой гене |
10 05 2016, 17:12
51 71 7 896 408
51 71 7 896 409 воздуховоды тормозов - M - Воздуховод гены под мт2 вроде 12 31 7 503 969 и Воздуховод Вх гены 12 31 1 432 465 https://bmwcats.com/bmw/E46/47605/L:N:2 ... in=PJ60813 https://bmwcats.com/bmw/E46/47605/L:N:2 ... in=PJ60813 Crazy Tester : "Вам ли мои поступки обсуждать, бизнесмены?! Ни кому вы не должны и уважения к вам нет у большинства) e46 Clubsport. |
10 05 2016, 17:22
terri-berri : Александр325Сi : terri-berri : Александр325Сi : Лично Я когда новым брал тоже,докупил для порогов зелёненькие мамы,те что вставляются в металл.И докупил воздуховод для генератора,Всё остальное встало как надо.Ну может ещё если не будут крутится демпфера переднего усилителя для регулировки высоты облицовки бампера,их ещё докупишь!) Кабр твой выглядит акуительно ![]() благодарю бро а воздуховоды на тормоза почему не брал? Посмотрю завтра по заказ наряду,что именно приобретал отдельно!в прошлом году летом ставил и точно не вспомнить! сфоткай если будет возможность! коды там и тд (особенно интересует воздуховод на генератор) у нас я так понял идентичная установка В общем так:Вот комплект который Я заказывал(под парктроники) и его отдельные детали-номера: ![]() Далее отдельно докупал; Воздуховод для генератора 12317503969 Воздуховод тормозов правый 51717896408 Воздуховод тормозов левый 51717896409 Крепление крыла левое 51118195295 Крепление крыла правое 51118195296 Накладка заднего бампера нижняя 51127891916 Наконечники для порогов 24шт. 51711932996 Центральный воздуховод просто подогнул.... |
10 05 2016, 17:25
Александр325Сi : terri-berri : Александр325Сi : terri-berri : Александр325Сi : Лично Я когда новым брал тоже,докупил для порогов зелёненькие мамы,те что вставляются в металл.И докупил воздуховод для генератора,Всё остальное встало как надо.Ну может ещё если не будут крутится демпфера переднего усилителя для регулировки высоты облицовки бампера,их ещё докупишь!) Кабр твой выглядит акуительно ![]() благодарю бро а воздуховоды на тормоза почему не брал? Посмотрю завтра по заказ наряду,что именно приобретал отдельно!в прошлом году летом ставил и точно не вспомнить! сфоткай если будет возможность! коды там и тд (особенно интересует воздуховод на генератор) у нас я так понял идентичная установка В общем так:Вот комплект который Я заказывал(под парктроники) и его отдельные детали-номера: ![]() ![]() Далее отдельно докупал; Воздуховод для генератора 12317503969 Воздуховод тормозов правый 51717896408 Воздуховод тормозов левый 51717896409 Крепление крыла левое 51118195295 Крепление крыла правое 51118195296 Накладка заднего бампера нижняя 51127891916 Наконечники для порогов 24шт. 51711932996 Центральный воздуховод просто подогнул.... ВО! такой же комлпект заказал! и остальное тож самое закажу)) ах ты красаучик! |
10 05 2016, 17:26
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19 |
