25 04 2009, 22:05
Приветствую друзья !!! Мож было у кого ?
Начиная где-то с 80 км. если резко нажать на на тормоз (и не оч. резко) начинает немного бить руль ... Обычно если супорта или торм. диск то бьет на любой скорости, ... а может это так и должно быть ...? ... |
25 04 2009, 22:45
sol
кроме всех распостраненных причин бывает еще одна, это кривая резина. Плохую резину может повести на больших скоростях. 1. диски: размер ступици, баланс, грязь. 2. тормозные диски: перегрел и резко охладил, повело. 3. супорты подклинивают: диск повело. 4. дрожат руки после 80-ти хочешь узнать причину , пиши подробности. , http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
27 04 2009, 22:21
Привет !
Я же писал, что ТОЛЬКО ПРИ ТОРМОЖЕНИИ, и только ПОСЛЕ 80 км/ч. Причем тут диски и резина |
27 04 2009, 22:51
sol : Причем тут диски и резина
у меня была резина Амтел , причиной биения при торможении была она.. http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU |
27 04 2009, 23:03
Скорее всего диски торм...е я недавно тоже с таким столкнулся старые в утиль новые поставил все ок , проверить то просто балансировка покажет резина это или диск , а когда супорт клинит бить не должно тянуть будет в сторону.
27 04 2009, 23:59
Кстати, жена заметила что именно после переобувки такое стало
Неужели в калесах дело Машина в основном передвигается в "овощном" стиле , неужели можно было диски перегреть |
27 04 2009, 23:59
я когда машину брал, то была именно такая проблема. до 80 всё нормально, а больше - чувствуется вибрация на руле при торможении. видимо на меньших скоростях она слабая и вибрации гасятся не дойдя до руля.
поменял диски на оригинал и всё ушло. |
Рекомендуем почитать на тему Бьет руль при торм. после 80
28 04 2009, 00:04
Я тоже так и не понял как у меня это случилось , но факт менял диски . Да и тоже кстати после переобувки произошло .
28 04 2009, 00:18
Диски - оригинал
Если прокатать, то проблема должна уйти ? |
28 04 2009, 00:20
sol : Если прокатать, то проблема должна уйти ?
Мне помогло... Было нечто похожее, еще и на скорости руль трясся! |
28 04 2009, 00:24
sol : Диски - оригинал
Если прокатать, то проблема должна уйти ? я тормозные имел ввиду |
28 04 2009, 00:25
Самое интересное что сам лично до 110 где-то разгонял все безпроблем ..., И , только принажатии на тормоз руль начинает противно покачиваться резко туда-сюда (т.е. бить). Причем где-то на 80 км. намного меньше (почти нет), Ну, и если скорость менее 80 вообще отсутствует.
28 04 2009, 00:26
dreadnaxt : sol : Диски - оригинал Если прокатать, то проблема должна уйти ? я тормозные имел ввиду А мы колесные |
28 04 2009, 00:26
sol : Самое интересное что сам лично до 110 где-то разгонял все безпроблем ..., И , только принажатии на тормоз руль начинает противно покачиваться резко туда-сюда (т.е. бить). Причем где-то на 80 км. намного меньше (почти нет), Ну, и если скорость менее 80 вообще отсутствует.
один в один как у меня было |
28 04 2009, 00:28
вобще посмотри на них (на тормозные диски), есть какие синие полосы на них или может даже поддомкратить и покрутить колесо, послушать нет ли периодических цепляний за колодки
28 04 2009, 00:36
sol : А мы колесные
28 04 2009, 00:36
В принципе, почему развил эту тему, т.к., что на 8-ке, что на 190 мерсе торм. диски умирали более логично (на мой "взгляд"), т.е. на любомпромежутке скорости (кроме уж 10 км/ч
"+" уж как-то резко это случилось. На этой машине не отжигают и по лужам в тиски не бьют |
28 04 2009, 00:38
разные подвески скорее всего причина. у меня на 30м кузове например когда грязь внутри дисков скапливалась зимой (колесных на этот раз
28 04 2009, 00:40
радиус дисков какой
28 04 2009, 00:42
15й и на е30 был и сейчас зимой 15й
если ко мне вопрос |
28 04 2009, 00:44
2 GUNhed
72,5 7Jх15 ЕТ47 195х65 Сверловку писать не буду |
28 04 2009, 00:48
sol
диски оригинал или.....? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
28 04 2009, 00:49
Оригинал
28 04 2009, 00:53
1 - проверь внутреннюю часть обода дисков на пребмет радиальной вмятины (небольшой)
2 - тормозной диск Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
28 04 2009, 13:09
недавно была похожая ситуация с биением руля при торможении, думал тож тормозным пипец, но после переобувки в летние колеса проблема ушла т.е. проблема была в зимних колесах у которых балансировка за сезон уехала
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47 |
