/ Загорелся CHECK(!), помогите разобраться с ошибками. на BMW
    • На форуме с 28 04 2016, 22:19
    • Сообщений 145
    • Авто: e46 325Ci, M56, АКПП. 2004гв.
Всем привет! Вот и первый сюпрайз от свежекупленной е46. Гонял по краю, 500км пробега по трассе, где то на середине пути загорелся чек, поведение машины никак не менялось при этом. Вернувшись домой я диагностировал ее, считал ошибки своим BMW Scanner 1.4.0 (в народе "бобер"). Показало то, что на скрине. Датчик уровня масла понятно - под замену, пропуски зажигания тут тоже понятно - или свечи или катушки, поправьте если не так. А вот последние две ошибки ввели в ступор, гугл толком не помог, грешу на подсос воздуха либо дохлый/полудохлый ДМРВ, как его можно проверить? Что вообще посоветуете?
Моя машина на Драйв2: https://www.drive2.ru/r/bmw/1670329/
выложи скрины в тему диагностика м54,помогут :mrgreen:
Рекомендуем почитать на тему Загорелся CHECK(!), помогите разобраться с ошибками.
  • Check engine
    Загорелся значек двигателя на приборке. На диагностике указали на датчик коленвала. Датчик заменил. ...
  • Значок колодок загорелся
    Загорелся вчера желтый значок износа колодок. Подскажите, сколько примерно ещё можно проехать (ил...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
