    • На форуме с 17 05 2015, 15:33
    • Сообщений 597
    • Авто: E46 330 кабр E53
недавно поставил летнюю резину, решил повваливать немного, зиму то жалко было, шипы всетаки, так вот при резком старте думал сегодня жопа отвалиться у меня гденибудь... бъет сильно именно пока колеса буксуют. из-за чего это?
прошлым летом было такое, но не так сильно по-моему, редуктор стоял обычный, резина данлоп, а сейчас редуктор с блокировкой стоит, от м3, резину котиненталь взял...
народ, у кого как дела с этим? кто как борется? ::kor::
    • На форуме с 29 04 2010, 00:30
    • Сообщений 2361
    • Авто: УАЗ 31514,ГАЗ 3102,BMW Е46
    • Торговая репутация: +7
Смотри саленты редуктора,подвисной,привода.
Учитесь у вчерашнего дня,
живите днём сегодняшним,
и надейтесь на день завтрашний.
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 3870
А ещё колёса накачай ::xa::
#bmwxclub
    • Сообщений 597
мнений бытует много, и сайлентблоки, и люфт редуктора, и лопнутый подрамник, и амортизаторы, типа не отрабатывают, так в чем же всетаки дело, гонщики, отзовитесь! ::xa::
    • На форуме с 09 06 2015, 14:05
    • Сообщений 789
    • Авто: e46 330ci cabrio
ДЕНЧИК1988 :
может и правда:
Александр325Сi :
::xa:: ::xa::
https://www.drive2.ru/users/terri-berri/
    • Сообщений 597
Den4ik575 :
сайленты редуктора внимательно недавно разглядывал, на м3 редукторе уж больно мало там резины, жесткие жуть, ничего страшного в них не разглядел, подвесной живой, так же недавно его держал в руках, кардан ставил м3, все ровно, привода от 330, люфта нет вообще, я удивился конечно конструкции этих приводов, от 2.5 совсем другие были, и немного люфтили...
    • Сообщений 2361
Александр325Сi :
или прикрути ::stol::
Альберт Эйнштейн.
Рекомендуем почитать на тему удары при пробуксовке
    • Сообщений 597
Александр325Сi :
сколько качать? я 2.4 ... 2.5 качаю
    • Сообщений 597
Den4ik575 :
Александр325Сi :
3 часа назад лично крутил свои колеса!!! :mrgreen:
    • Сообщений 2361
ДЕНЧИК1988 :
В это фигня,а остальное все по делу.И не сам подрамник ,а может болезнь проявилась во всей своей красе.
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 2361
ДЕНЧИК1988 :
Den4ik575 :
Александр325Сi :
А это точно твои были? ::xa:: ::xa:: ::xa::
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 3870
ДЕНЧИК1988 :
Александр325Сi :
Видимо для М кардана с редуктором этого мало(зжовывается резина,она ведь не эм),качни 6-7 атмосфер!
#bmwxclub
    • Сообщений 2361
ДЕНЧИК1988 :
Александр325Сi :
Есть же шильдик на водительской стойке там и написано скок.
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 597
вообще у кого как с этим? или всем по..х? едет да и ладно? ::xa::
    • Сообщений 597
Александр325Сi :
ДЕНЧИК1988 :
Александр325Сi :
ааа, хватит переводить разговор на стебательство, а то сейчас тут начнется... я акцентировал на м только из за того что есть блокировка...
    • Сообщений 597
Den4ik575 :
ДЕНЧИК1988 :
какая болезнь?
    • На форуме с 13 10 2009, 21:11
    • Сообщений 3974
    • Авто: BMW Е46 330Xi touring, BMW X3 E83LCI 2.5 Xdrive
[censored] кардану... смотри подвесной, шрус задний.
BMW E36 316 coupe hell rot ->BMW E46 323i schwarz 2-> BMW E46 330 cabrio M-pack->BMW E46 M3 SMG -> BMW E46 330XI touring
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive
http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/
    • Сообщений 597
ИЛЮХИН :
шруса не люфтят... попробывать подвесной махнуть...
    • Сообщений 3974
ДЕНЧИК1988
я про карданный шрус, кардан эм?
    • Сообщений 597
кардан м, не люфтит на нем шрус...
    • Сообщений 3974
чудес не бывает.... проблема в кардане... он долбит об тоннель из-за люфтов, люфты в чем угодно, муфта, крестовина, подвесной, задний шрус..
    • Сообщений 2361
ДЕНЧИК1988 :
Den4ik575 :
ДЕНЧИК1988 :
какая болезнь?
Крепление балки на кузове рвет.Поищи тут куча тем.
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
Den4ik575 :
ДЕНЧИК1988 :
Den4ik575 :
ДЕНЧИК1988 :
какая болезнь?
Дибо аморты
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
У меня тоже подобное.При замене на 18" лето,проблема проявилась сильнее. Долбит прям чтото толи в мосту толи кардан,удары прям нормальные такие. Если ездить как пенсионер,то все нормльно,как только даш мзды ей,выдает такой фортель....привод один люфтит сильно. Все сайленты поменяны на Лемф в заднем мосту,кроме подрамника.Аморты новые Boge,менялись осенью. Привода новые лежат в багажнике, с подвесным...по замене отпишусь....
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
если вы говорите про прыгающее колесо при пробуксовке, то нужно выставить схождение задних колес.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], SSL и гости: 36
