29 03 2016, 00:27
недавно поставил летнюю резину, решил повваливать немного, зиму то жалко было, шипы всетаки, так вот при резком старте думал сегодня жопа отвалиться у меня гденибудь... бъет сильно именно пока колеса буксуют. из-за чего это?
прошлым летом было такое, но не так сильно по-моему, редуктор стоял обычный, резина данлоп, а сейчас редуктор с блокировкой стоит, от м3, резину котиненталь взял... народ, у кого как дела с этим? кто как борется?
29 03 2016, 00:28
Смотри саленты редуктора,подвисной,привода.
живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
29 03 2016, 00:30
А ещё колёса накачай
29 03 2016, 00:30
мнений бытует много, и сайлентблоки, и люфт редуктора, и лопнутый подрамник, и амортизаторы, типа не отрабатывают, так в чем же всетаки дело, гонщики, отзовитесь!
29 03 2016, 00:34
ДЕНЧИК1988 : мнений бытует много, и сайлентблоки, и люфт редуктора, и лопнутый подрамник, и амортизаторы, типа не отрабатывают, так в чем же всетаки дело, гонщики, отзовитесь! может и правда: Александр325Сi : А ещё колёса накачай |
29 03 2016, 00:35
Den4ik575 : Смотри саленты редуктора,подвисной,привода. сайленты редуктора внимательно недавно разглядывал, на м3 редукторе уж больно мало там резины, жесткие жуть, ничего страшного в них не разглядел, подвесной живой, так же недавно его держал в руках, кардан ставил м3, все ровно, привода от 330, люфта нет вообще, я удивился конечно конструкции этих приводов, от 2.5 совсем другие были, и немного люфтили... |
29 03 2016, 00:37
Александр325Сi : А ещё колёса накачай или прикрути
Рекомендуем почитать на тему удары при пробуксовке
29 03 2016, 00:37
Александр325Сi : А ещё колёса накачай сколько качать? я 2.4 ... 2.5 качаю |
29 03 2016, 00:38
Den4ik575 : Александр325Сi : А ещё колёса накачай или прикрути ![]() 3 часа назад лично крутил свои колеса!!! |
29 03 2016, 00:38
ДЕНЧИК1988 : мнений бытует много, и сайлентблоки, и люфт редуктора, и лопнутый подрамник, и амортизаторы, типа не отрабатывают, так в чем же всетаки дело, гонщики, отзовитесь! В это фигня,а остальное все по делу.И не сам подрамник ,а может болезнь проявилась во всей своей красе. живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
29 03 2016, 00:39
ДЕНЧИК1988 : Den4ik575 : Александр325Сi : А ещё колёса накачай или прикрути ![]() 3 часа назад лично крутил свои колеса!!! А это точно твои были? живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
29 03 2016, 00:39
ДЕНЧИК1988 : Александр325Сi : А ещё колёса накачай сколько качать? я 2.4 ... 2.5 качаю Видимо для М кардана с редуктором этого мало(зжовывается резина,она ведь не эм),качни 6-7 атмосфер! |
29 03 2016, 00:40
ДЕНЧИК1988 : Александр325Сi : А ещё колёса накачай сколько качать? я 2.4 ... 2.5 качаю Есть же шильдик на водительской стойке там и написано скок. живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
29 03 2016, 00:41
вообще у кого как с этим? или всем по..х? едет да и ладно?
29 03 2016, 00:44
Александр325Сi : ДЕНЧИК1988 : Александр325Сi : А ещё колёса накачай сколько качать? я 2.4 ... 2.5 качаю Видимо для М кардана с редуктором этого мало(зжовывается резина,она ведь не эм),качни 6-7 атмосфер! ааа, хватит переводить разговор на стебательство, а то сейчас тут начнется... я акцентировал на м только из за того что есть блокировка... |
29 03 2016, 00:48
Den4ik575 : ДЕНЧИК1988 : мнений бытует много, и сайлентблоки, и люфт редуктора, и лопнутый подрамник, и амортизаторы, типа не отрабатывают, так в чем же всетаки дело, гонщики, отзовитесь! В это фигня,а остальное все по делу.И не сам подрамник ,а может болезнь проявилась во всей своей красе. какая болезнь? |
29 03 2016, 00:57
[censored] кардану... смотри подвесной, шрус задний.
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
29 03 2016, 01:04
ИЛЮХИН : [censored] кардану... смотри подвесной, шрус задний. шруса не люфтят... попробывать подвесной махнуть... |
29 03 2016, 01:06
ДЕНЧИК1988
я про карданный шрус, кардан эм? BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/ |
29 03 2016, 01:15
кардан м, не люфтит на нем шрус...
29 03 2016, 01:18
чудес не бывает.... проблема в кардане... он долбит об тоннель из-за люфтов, люфты в чем угодно, муфта, крестовина, подвесной, задний шрус..
29 03 2016, 01:29
ДЕНЧИК1988 : Den4ik575 : ДЕНЧИК1988 : мнений бытует много, и сайлентблоки, и люфт редуктора, и лопнутый подрамник, и амортизаторы, типа не отрабатывают, так в чем же всетаки дело, гонщики, отзовитесь! В это фигня,а остальное все по делу.И не сам подрамник ,а может болезнь проявилась во всей своей красе. какая болезнь? Крепление балки на кузове рвет.Поищи тут куча тем. живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
29 03 2016, 02:05
Den4ik575 : ДЕНЧИК1988 : Den4ik575 : ДЕНЧИК1988 : мнений бытует много, и сайлентблоки, и люфт редуктора, и лопнутый подрамник, и амортизаторы, типа не отрабатывают, так в чем же всетаки дело, гонщики, отзовитесь! В это фигня,а остальное все по делу.И не сам подрамник ,а может болезнь проявилась во всей своей красе. какая болезнь? Крепление балки на кузове рвет.Поищи тут куча тем. Дибо аморты Двухлитровым может быть только пакет сока! |
29 03 2016, 08:36
У меня тоже подобное.При замене на 18" лето,проблема проявилась сильнее. Долбит прям чтото толи в мосту толи кардан,удары прям нормальные такие. Если ездить как пенсионер,то все нормльно,как только даш мзды ей,выдает такой фортель....привод один люфтит сильно. Все сайленты поменяны на Лемф в заднем мосту,кроме подрамника.Аморты новые Boge,менялись осенью. Привода новые лежат в багажнике, с подвесным...по замене отпишусь....
29 03 2016, 10:19
если вы говорите про прыгающее колесо при пробуксовке, то нужно выставить схождение задних колес.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
