/ Чистка испарителя кондиционера с разбором торпеды на BMW
    • На форуме с 24 11 2007, 09:48
    • Сообщений 96
    • Авто: BMW e46 320 M54 2001
Подскажите, имел кто-нить опыт чистки кондиционера с разбором торпеды (где делали, сколько денег, сколько времени)?
Ситуация такая: когда включаешь кондиционер и даже печку появляется специфический запах в салоне.
- Распыляли в салоне специальный аэрозоль - фуфло еще то, запах появился опять почти сразу.
- Снимали салонный фильтр и за вентелятор на испаритель вылевали 2 балона пенного очистителя кондиционера - запах опять появился через пару дней.
Искал на форуме подобные темы - народ пишет, что можно еще заливать пену со стороны дренажного отверстия - этого не делал, т.к. задолбался искать это отверстие, его совершенно не видно.
Заехал к специализированный сервис и изложил свою проблему примерно как тут, никто смотреть не стал даже засорено ли дренажное отверстие а сразу сказали "туфта это все, надо разбирать торпеду, вынимать испаритель, чистить физически и вертать все в зад"... типа, только так и ни как иначе, если пена не помогла.
    • Сообщений 10748
в сервисе че угодно скажут, лишь бы развести лохов на побольше денежек.
только почему то никто не говорит о том что воняет не испаритель, а конденсат который не выводится из отопителя. так что съем торпеды и отопителя ни к чему не приведет
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 96
GUNhed :
если ты так много знаешь, то может подскажешь, что делать в конкретной ситуации?
как я понял вопрос в том, как вывести конденсат от отопителя (а конденсат этот аллергенен или просто иммет специфический запах, просто я вот не могу ездить вообще с печкой и кондёром этим вонючим, т.к. сразу начинаю кашлять :shock: )
    • Сообщений 10748
ключевое слово "дренаж"
пока с ним не разберешься, не будет счастия. ну и про фильтр салоа не забывай
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 17 05 2009, 17:17
    • Сообщений 664
    • Авто: 320d, 2004 - продалась
    • Изображения: 101
[quote] Подскажите, имел кто-нить опыт чистки кондиционера с разбором торпеды (где делали, сколько денег, сколько времени)?
quote]
Да, есть такая темка. САМ ЛИЧНО чистил через дренажное отверстие. Да, гемор еще тот. но запаха нет. Описывал КАК эта процедура делается и где находится "волшебная" дырочка :?
    • На форуме с 16 01 2008, 18:49
    • Сообщений 5501
    • Авто: 328i SportLine, X5 xDrive35i
Kot_Leopold :
А можно дубль два? :oops:
    • Сообщений 1552
Hinlay :
Просто рассказы про то, что на испарителе живут разные грибки и возбудители различных заболеваний дыхательной системы - не просто страшне сказки, а реальность, с которой ты и толкнулся. Так что как уже сказали, решай проблему с дренажом и заливай испаритель пеной для уничтожения всей этой гадости.
Рекомендуем почитать на тему Чистка испарителя кондиционера с разбором торпеды
    • Сообщений 1552
Speedy :
Kot_Leopold :
А поиск на что? Там даже с фотографиями этой дырки :)
    • Сообщений 5501
Чо то лень в поиск лезть :oops:
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=15102&hilit=%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9&start=30[/url]
    • Сообщений 96
GUNhed :
Спасибо за советы. Салонный фильтр - это первое, что было поменяно, когда проблема эта появилась, было это еще ранней весной и с того времени фильтр еще раз менялся.
Когда ты пишешь про фильтр салона - ты имеешь ввиду его замену или надо смотреть его, на предмет герметичной установки и т.п ? Если так, то чо там может быть не так - вставить его можно только в одном положении, в других - он не встанет =)
И, был бы признателен, если бы ту уточнил что именно нужно делать с дренажом ? Ты имеешь ввиду, что чистить испаритель нужно через него, как тут писали или что-то большее ?
    • На форуме с 18 03 2009, 18:20
    • Сообщений 176
    • Авто: 320иА
Hinlay :
GUNhed :
Филтр салона - тодько замена. Забитый фильтр плохо пропускает воздух. Как следствие - плохая вентиляция салона.
Имелось ввиду то, что запах в салоне появляется от конденсата, который скапливается в отопителе. Его там быть не должно. Если конденсат не выводится - проблема с дренажем. Как и где его искать, а главное, что с ним делать описано тут:
Вскрытие торпеды здесь вообще не причем, повод сервисменов перекачивания твоего бабла к себе в карман. То же самое, что и лечение зубов через анальный проход.
Вроде должно быть понятно :x
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
Фильтр тоже может вонять. Если на него течет вода через поврежденное уплотнение накладки низа лобового стекла. От этого же стекла потеют.
    • Сообщений 96
Провел сегодня 2 часа на эстакаде - не нашел я этого дренажного отверстия :evil:
Искал с правой стороны, как на фото в теме viewtopic.php?f=17&t=15102&start=30&hilit=%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
Может не там искал, может еще что-то...хз, но даже если б и нашел там, где искал, то совсем не ясно, как туда засунуть трубку от балонна с очистителем - места там вообще нет, пролезть невозможно, в теме, по ссылке выше фото отверстия сделана с учетом снятой... коробки ?
Когда залил средство в отверстия, расположенные слева и справа по торцам крыльчатки вентилятора, как писал aspirant
тут viewtopic.php?f=47&t=13462&start=0
то полилось снизу под машиной откуда-то сверху, над блоком коробки, а я ожидал, что таким образом удастся обнаружить это злосчастное дренажное отверстие.
Короче, в этот раз я потерпел неудачу.
    • Сообщений 10748
ну и где ты там отверстие то увидел с правой стороны?
оно находится над хвостовиком слува сверху. плюс ко всему на фото механика, а она короче автомата.
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 96
GUNhed :
:x ясно, значит будет дубль два ::wow::
    • Сообщений 10748
ты на фотку то внимательно посмотри :lol: :lol: :lol:
шток переключения передач, который слева на фото, находится вверху шахты.
а правое отверстие на хвостовике смотрит аккурат в землю :roll:
Ferrum :
GUNhed :
    • На форуме с 13 03 2008, 01:29
    • Сообщений 522
    • Авто: 3шишнадцать E46
    • Изображения: 28
Когда такая проблема с конденсатом имеет место, запах постоянно присутствует или периодически? :x И "специфический запах" - это какой? :oops: :oops: Тухляк? Просветите, плиз...
BMW E46 CLUB - Клуб владельцев БМВ E46. Как вы думаете, "клуб владельцев" - имеется в виду сообщество всех участников форума или то, что клубом заправляют несколько таких владельцев?
    • Сообщений 10748
воняет тухлыми носками ::at::
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 96
GUNhed :
GUNhed :
тут в соседней ветке писали:
Нашел в своей машинке это элипсовидное отверстие, находится в корпусе машины над тонелем коробки (смотреть справа если стоять внаправлении "передка" авто! - я там и искал
Др[]ва :
пахнет сыростью и резкий такой запах... наверное так пахнут бактерии, которые активно размножаются ::22::
После того, как вчера не смог найти дренаж с досады залил 1 балон лаквимоля пенного через воздухозаборник сверху... после сразу залез под машину, думал, что увижу откуда течет - текло имеено справа, если стоять спиной к багажнику, лицом - к капоту, откуда именно - так и не увидел.
Обламало еще больше, что после того, как завел утром машину и включил печку - воняло совсем не меньше, может даже больше, доехал до офиса, сижу - прихожу в себя :shock:
Может проблема в том, что там где-нить нарушена герметичность, попадает жидкость (дождь) и от этого вся байда.
Может почистить, как Dima318 в теме про ежа писал viewtopic.php?f=16&t=8298&start=0
будет ли это также эффективно, как через дренажное отверстие или продолжать изыски =)
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
разбирал как указано в ТИС. снял бардачок, потом отгнул шумку, и нашел вот что, но туда брызгать пеной побоялся.
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=17244[/img]
Что за шланг?
    • На форуме с 14 01 2008, 21:58
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
Это не шланг, гофра для прокладки доп. опций и проводов вне основного жгута проводки
Всем спасибо!
    • Сообщений 96
НЕ МОГУ НАЙТИ ДРЕНАЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ!!! :evil: :evil: :evil:
это анриал!
Вот что я думаю, может и возможно найти и физически добраться до дренажного отверстия, НО... у меня складывается впечатление, что или у меня особенная машина, или с коробкой автомат (она больше, чем механика) этого сделать нельзя, или ....
Это секретное отверстие не смогли отыскать на моей машине в двух сервисах, где люди работают с БМВ, а также несколько моих знакомых и я сам несколько раз :x
Искали и слева и справа и сверху и с боку и с прискоком... безрезультатно.
Кстати, может реально кто-нить сказать из тех, кто нашел на своей Е46 (с коробкой автомат) это дренажное отверстие:
- где оно находится, если стоять затылком к багажником, луцом в капоты - справа или слева ?
- напротив какого узла коробки искать ?
Не знаю, может это что-то кармическое :lol: но если кто есть из Москвы, у кого найдется рядом эстакада или сервис, то я прошу помощи, готов подъехать и проставиться, тому, кто поможет мне его найти! :shock:
К теме о чистки испарителя через съем "ежа", как писал Dima318 в теме viewtopic.php?f=16&t=8298&start=0
это кажется вполне реальным, вопрос только в том, что уважаемые тут люди пишут про то, что необходимо решать вопрос с дренажным отверстием и чистить через него...
    • Сообщений 96
[quote="Kot_Leopold"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=разбирал как указано в ТИС. снял бардачок, потом отгнул шумку, и нашел вот что, но туда брызгать пеной побоялся.
Что за шланг?[/img]
:lol: :D
А ты разбирал "как указано в ТИС" с какой целью ? С целью чистки испарителя? Там прям так и написано, что испаритель нужно чистить сняв датчик потока воздуха (регулятор печки, он же "Ёж")?
    • Сообщений 664
    • Изображения: 101
Hinlay
Хотел как написоно в ТИС, сбоку вставляется в отверстие спец приспосба БМВ в виде пистолета с трубкой, закручивается опять же(а как иначе :) ) спец ключом БМВ шестигранным и вдувается пена. Искал где это отверстие для пистолета. Не нашел, поэтому пошел по пути практолога.
Короче надо нарисовать этот писюн. попробую. Останется потом лишь найти.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
