01 03 2016, 13:36
Всем привет. Кто может показать как увеличить обороты холостого хода при помощи ИНПЫ. BMW E46 M54 320i 2004 AT.
01 03 2016, 13:40
x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
01 03 2016, 13:44
Привет
На сколько я знаю, обороты можно поднять DiS `ом. А тебе для чего? |
01 03 2016, 13:57
После обновления windows Дис ругается и не включается, замучился ним уже, инпа норм работает. На 100 или 50 оборотов надо поднять когда ставится в режим драйв
01 03 2016, 14:17
gurgen1111
Тогда обороты поднимутся и в режиме паркинг на 100-50. А чем не устраивают сейчас 620-650 на драйве? |
01 03 2016, 15:08
Garry_q
вибрирует наверное аки вибратор=))) ![]() gurgen1111 а подушки коробки/мотора махнуть? новые свечи, форсы помыть и катушки проверить?! x5owner : у меня бмв не ломается ровно до тех пор, пока я в неё не лезу)
01 03 2016, 16:11
barmaley
Вот и я хочу х.х. поднять на 50-100об,тк. на заводских 650 идет вибрация небольшая..на 700 пропадает..и так на всех е84 с n46 ,но почему то на е90 был тоже n46, никакой вибрации не было.. |
Рекомендуем почитать на тему Как поднять обороты холостого хода ИНПОЙ
01 03 2016, 18:38
На драйве падает до 500. Подушки в норме. Каты и свечи тоже.
01 03 2016, 21:45
На что мужики. Кто покажет?
01 03 2016, 22:06
Я тоже думал,что подушки ДВС нормальные,пока не поменял!
Если подухи живые на 500 вибрации не будет! |
01 03 2016, 22:35
На драйве 500, или проседает кратковременно до 500? На постоянную в драйве 500 об не должно быть!
Значит что-то грузит мотор, надо искать причину. Повышение оборотов в ДиС проблему ведь не решит... |
01 03 2016, 22:58
gurgen1111 : Всем привет. Кто может показать как увеличить обороты холостого хода при помощи ИНПЫ. BMW E46 M54 320i 2004 AT. ни как , и дисом тем более , только шить мс 43 под новую карту |
01 03 2016, 23:39
romanandreev_78 : gurgen1111 : Всем привет. Кто может показать как увеличить обороты холостого хода при помощи ИНПЫ. BMW E46 M54 320i 2004 AT. ни как , и дисом тем более , только шить мс 43 под новую карту звучит как приговор живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
01 03 2016, 23:39
100 % подушки убитые!
Балбесы на сервисах иногда даже не в курсе,что это гидроопоры,качают монтировкой и говорят " да нормально все" . А по факту,просевшие и пустые, и трясет на холостых,кондей включишь-вроде нормально. |
01 03 2016, 23:54
С подушками все норм. Вибрация не такая сильная,чтоб трясло. Но 500 оборотов на драйве и 520-550 на паркинге не то.....
02 03 2016, 00:09
Den4ik575 : romanandreev_78 : gurgen1111 : Всем привет. Кто может показать как увеличить обороты холостого хода при помощи ИНПЫ. BMW E46 M54 320i 2004 AT. ни как , и дисом тем более , только шить мс 43 под новую карту звучит как приговор как говорил земляк ТС , пока не дунешь - чуда не будет
02 03 2016, 00:09
gurgen1111
ты херней не занимайся а ищи проблему в моторе |
02 03 2016, 00:16
Регулировка холостого хода:
Когда автомобиль стоит, частота вращения коленвала на холостом ходу устанавливается на первое фиксированное значение (близкое к частоте вращения при стоящем автомобиле). Если скорость движения равна 0 км/ч, частота вращения коленвала на холостом ходу регулируется (в зависимости от включения компрессора кондиционера, включенного положения АКПП, включения освещения). http://tis.bmwcats.com/doc1098804/ romanandreev_78 Слышал не раз,что можно регулировать через шнурок,правда не знаю что за программа.
02 03 2016, 00:21
romanandreev_78 : Den4ik575 : romanandreev_78 : gurgen1111 : Всем привет. Кто может показать как увеличить обороты холостого хода при помощи ИНПЫ. BMW E46 M54 320i 2004 AT. ни как , и дисом тем более , только шить мс 43 под новую карту звучит как приговор как говорил земляк ТС , пока не дунешь - чуда не будет ![]() А я слышал"туда дунь, от туда х.....й живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
02 03 2016, 01:16
romanandreev_78 : gurgen1111 ты херней не занимайся а ищи проблему в моторе Диагностика не выдает никаких ошибок. Единственное, что не то с машиной, это износился насос гидроусилителя руля и на малых оборотах руль очень и очень тугой.Стоит чуть прибавить обороты и все норм крутится. |
02 03 2016, 04:42
gurgen1111 : romanandreev_78 : gurgen1111 ты херней не занимайся а ищи проблему в моторе Диагностика не выдает никаких ошибок. Единственное, что не то с машиной, это износился насос гидроусилителя руля и на малых оборотах руль очень и очень тугой.Стоит чуть прибавить обороты и все норм крутится. Ну вот ты возьми, ремень скинь, и посмотри сколько будет оборотов на "D" и "P" ! И я думаю сразу желание поднимать обороты пропадет
02 03 2016, 08:51
Я Rheingold-ом регулировал
02 03 2016, 12:33
sash345 : gurgen1111 : romanandreev_78 : gurgen1111 ты херней не занимайся а ищи проблему в моторе Диагностика не выдает никаких ошибок. Единственное, что не то с машиной, это износился насос гидроусилителя руля и на малых оборотах руль очень и очень тугой.Стоит чуть прибавить обороты и все норм крутится. Ну вот ты возьми, ремень скинь, и посмотри сколько будет оборотов на "D" и "P" ! И я думаю сразу желание поднимать обороты пропадет ![]() Ремень который на гидроусилитель идет? |
02 03 2016, 12:35
gurgen1111 : sash345 : gurgen1111 : romanandreev_78 : gurgen1111 ты херней не занимайся а ищи проблему в моторе Диагностика не выдает никаких ошибок. Единственное, что не то с машиной, это износился насос гидроусилителя руля и на малых оборотах руль очень и очень тугой.Стоит чуть прибавить обороты и все норм крутится. Ну вот ты возьми, ремень скинь, и посмотри сколько будет оборотов на "D" и "P" ! И я думаю сразу желание поднимать обороты пропадет ![]() Ремень который на гидроусилитель идет? да оба скидывай, может у тебя кондёр подклинивает. |
02 03 2016, 12:38
Оооок. Сделаю отпишусь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72 |
