03 01 2016, 01:37
Проблема такая. Замок зажигания стал клинить.
Снял личинку замка, теперь хочу ее разобрать, но не понимаю с какой стороны начать. Может кто-то сталкивался? Поделитесь опытом. Менять все замки очень не хочется. (с) lacoste |
04 01 2016, 00:29
думаю без вариантов...ток менять
живите днём сегодняшним, и надейтесь на день завтрашний. Альберт Эйнштейн. |
09 01 2016, 16:21
Кому интересно или кто столкнется, починить замок можно!
История такая. После пары- тройки небольших заеданий, в один прекрасный морозный день, ключ наотрез отказался проворачиваться из нулевого положения. Все попытки отогреть замок с помощью небольшой горелки были тщетны, т.к. металл быстро отдает тепло в непрогретой машине. На помощь был вызван друг, который после таких же попыток согреть замок, понял, что нужно отогревать машину целиком. Была снята обшивка колонки, затем контактная группа и машину завели без ключа. Точнее ключ остался в личинке с иммобилайзером, а контактная группа провернулась отверткой. Прогрелся салон, ключ хоть и не с первого раза, но провернулся. Мне повезло, я успел снять личинку замка пока она окончательно не заклинила. Отвез спецу по замкам (сам не полез, там сложно и геморно) зажигания, он поколдовал пару часов и вуаля! Поставил на место, машина заводится, ничего не клинит. Позволю себе один совет. Если замок начал клинить, снимайте и ремонтируйте сразу. Потом больше проблем будет. Если и обойдется без замены рулевой колонки, то натрахаетесь как проститука пятничным вечером! А зимой еще и померзнете. (с) lacoste |
09 01 2016, 17:49
Я бы разобрал нафиг этот замок и сделал его под пустышку.
10 01 2016, 19:11
Мой, кстати, клинил не столько из-за зубчиков, сколько из-за фиксатора положения. Пришлось этот механизм снимать.
А про угон да, согласен. Второе что сделают, свернут личинку (с) lacoste |
Рекомендуем почитать на тему Кто-нибудь чинил личинку замка зажигания?
