31 12 2015, 03:36
Всем привет. Ключ перестал открывать/закрывать авто с кнопок. Возможно разрядился,но пробовал кататься минут 15,не помогло,не подзарядился. Что делать в такой ситуации? Еще вопрос,кто с форума может прошить новый ключ,чтоб все открывало/закрывало/заводило? И сколько это стоит? Это на всякий случай,если ключ так и не заработает.
31 12 2015, 04:52
Если заводит, но не открывает, то песта акб ключа
Вскрываешь, перепаиваешь и закрываешь) bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
31 12 2015, 05:41
deadmaus5 : Если заводит, но не открывает, то песта акб ключа Вскрываешь, перепаиваешь и закрываешь) не всегда верно. Может у чела стоит обманка (чип из ключа в машине живет). Нужно закодировать ключ просто. Пять раз вкл/выкл зажигание, нажать и удерживать кнопку ткрытия, и три раза нажать на закрытие, после отпустить кнопу "открытие" и машина "отзовется" центральным замком (закроет и откроет все двери) |
31 12 2015, 14:04
А нажимать на кнопки ключа нужно когда ключ в замке зажигания?
31 12 2015, 14:08
Чет не помогает с зажиганием и держать кнопки. Не фурычит ключ:( и разобрать его фиг разберешь. Предыдущий владелец его склеил.
Как быть? И багажник не могу открыть он только с ключа работал |
31 12 2015, 18:20
Может в этой теме viewtopic.php?p=4337921#p4337921 найдёшь ответ
03 01 2016, 20:51
Приветствую! У меня проблема в обратном, ключ открывает\закрывает, но не заводит. Другой ключ вставляю, заводится авто. Вот что пишет INPA:
2F45 CDKDWA - EWS3.3 Interface DME-EWS Подскажите куда копать? |
Рекомендуем почитать на тему Е46 2002г перестал работать ключ
03 01 2016, 20:53
1NKlAbER
Ключ отвалился, его нужно привязать
03 01 2016, 20:56
deadmaus5 : 1NKlAbER Ключ отвалился, его нужно привязать ![]()
03 01 2016, 20:58
deadmaus5 : 1NKlAbER Ключ отвалился, его нужно привязать ![]() Тааак,хорошо! каким образом? |
03 01 2016, 21:03
1NKlAbER : deadmaus5 : 1NKlAbER Ключ отвалился, его нужно привязать ![]() Тааак,хорошо! каким образом? После этих процедур тоже самое Для выполнения данной процедуры Вам потребуется ключ, который уже прописан в авто, и ключ, который нужно запрограммировать. 1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна. 2. Поместите прописанный ключ в зажиание и поверните его а положение "1". 3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания. 4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться. 5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться. Процедура завершена! Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа: 1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз. 2. Выньте ключ из замка зажигания. 3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". 4. Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд. 5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание. |
03 01 2016, 22:46
Как я понял нужно прописывать ключ в EWS? Как это сделать при наличии INPA и Carprog(китай)?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81 |
