    • На форуме с 08 06 2015, 22:10
    • Сообщений 73
    • Авто: e46 coupe 323
во общем ехал я с работы наваливал, подъезжая к стоянке машина заглохла и завоняло бензом, вышел глянул под машину а там лужа бенза...
открыв капот увидел дым и жутко воняло бензом, дым шел примерно в районе стартера, по схеме там проходят две трубки топливные под номером 12, можно ли до них добраться без подъемника?
топливный фильтр смотрел,все на месте и шланги на нем тоже...
каюсь что не сжег в такой подходящий случай :)
    • Сообщений 73
залез сегодня посмотрел эти шланги, вроде как поправил один шланг, бенз больше не текет не под машиной не из шлангов, машина сперва завелась ели ели проработала будто на последнем издыхании сек 5 и все, больше не заводится,стартер крутит.
полез смотреть еще раз шланги подачи топлива, тот что ближе к салону полный и под давлением, тот что ближе к двс пустой...
куда дальше смотреть?
нипель нажимал,бенз слегка полился и на этом все..
ну и все это случилось после того как ехал с работы под 200, потом заглох и потек бенз...
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
VaDDi
Привет.
Сколько бенза в баке?
Проверь давление в рампе, из твоих слов;нипель нажимал,бенз слегка полился и на этом все.., его нет.
    • Сообщений 73
ветеран
Привет, спасибо что откликнулся))
снимал оба шланга подачи,один полный другой пустой, насос вроде жужит, из за чего могло выбить один шланг?)
не в регуляторе давления топлива дело?
хотя тоже странно если один шланг полный то почему тогда в рампу не заходит бенз
Бензина чуть меньше пол бака..
    • Сообщений 73
ветеран
рампа на данный момент пустая..
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
прокачивай...
    • Сообщений 73
dimarrick
как?
зажигание включал и оставлял мин на 20....
все так же..
Рекомендуем почитать на тему Help, топливная магистраль..
    • Сообщений 73
ну так как быть мужики? ::xa::
тачка нужна ппц
    • Сообщений 1754
дело дрянь
Пох
    • Сообщений 73
sergei.potelkin
согласен ::xa::
    • Сообщений 73
Залил 10л бенза завелась! ::p::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
