    • На форуме с 02 12 2009, 10:11
    • Сообщений 536
Форумчане! Сделал капиталку N45, в домашних условиях;) после того как всё собрал - движок троит, греется до красна катализатор;( может фазы vanos выставил не точно? Компа проверить нет;( кто сможет помочь?
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
ashman :
комп привезти или фазы выставить? отвези валере...
Ф. М. Достоевский
ПОМОГИ ДЕТЯМ!!!!!!!!!
    • Сообщений 536
*Mr.Anderson* Спасибо! Попробую связаться!
    • Сообщений 46131
    • Авто: евроцент
ashman
да как бы не за что....
Ф. М. Достоевский
Хочу заметить, что для мотора N45 приспособы для выставления фаз отличаются от N46, для него спец набор идет.
    • Сообщений 536
Fedya316 угу, чтоб его... У N45 впускной распредвал ближе к выпускному, нежели у N46 (расстояние меньше). Хотя сам блок по ширине одинаковый.
    • На форуме с 18 03 2010, 19:53
    • Сообщений 2497
    • Авто: BMW e46 318 '99->e46 320iA 170HP '04->e92 328xi 07' usa
ashman :
У меня из-за вальвтроника троил двиг и катализатор грелся ::kor::
Н51б30 двиг
Рекомендуем почитать на тему Неудачная капиталка N45 E87
    • Сообщений 536
Druid104 буду надеяться что только из-за этого.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
прикольный кстати мотор
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 2497
Комп подцепи и все станет ясно :cool:
    • Сообщений 2497
Н45? ::xa:: ::xa:: ::xa::
    • Сообщений 32638
да, 45
ничего смешного кстати)
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 3395
Druid104 :
ashman :
Н51б30 двиг
На н45 нет вальвотроника. Там все проще. Комп нужен для начала.
    • Сообщений 2497
G.S.A. :
Druid104 :
ashman :
Н51б30 двиг
Да, погорячился на счёт вальвтроника. Как я понял у ТС н45б16, другие не ставили вроде на копейки. Спасибо за поправку ::pom::
    • Сообщений 23335
Druid104 :
G.S.A. :
Druid104 :
ashman :
Н51б30 двиг
Любые ставили...
    • Сообщений 536
вчера выставили фазы. Результат тот же - троит, хлоки в впуск, греется катализатор.. Комп не цепляли.
Надо комп цеплять, и хотя бы глянуть равномерность работы цилиндров. Может в одном из них топливо не полностью сгорает и вылетает в трубу нехило подогревая катализатор.
    • Сообщений 536
Fedya316
Согласен и вместе с тем, компа рядом нет, если только на эвакуаторе ехать. Посмотрю катушки, расходомер и прочие возможные причины, которые нашел на нашем любимом форуме. Если ничего не найду, отправлю к официалам, просто задолбался уже ::p::
    • Сообщений 23335
А что Игорек сказал?
    • Сообщений 536
ТраХтор
Игорь профессионально выставил фазы и рекомендовал ещё раз прочистить калапаны Vanosa - в т.ч. это так же сделаю сегодня. К сожлению, он уже не присутствовал при заводе.
    • Сообщений 23335
Говоришь каты красные?
    • Сообщений 536
ТраХтор
Да, нагреваются очень бысто (за 3-5 минут). Как только сверху начинают краснеть, глушу двигатель, дабы ещё больше не усугублять. Check моргает.
    • Сообщений 23335
Хм... Занято...
Ну надо комп подключить, посмотреть...
Возможно форсунка льёт, а может каты забиты...
Чего вдруг решил капиталить?
Каты не смотрели?
    • Сообщений 536
ТраХтор
История такова:
1. С утра на холодную стала подтраивать, через примерно 3 минуты начинала работать стабильно.
2. Упало давление масла (индикатор то загорался, то гас)
3. Перестала заводиться (крутила в холостую)
4. Отвез в сервис - поменяли натяжитель, цепь, звезды, масляный насос и маслоприемник. Машина стала заводиться на отлично, но не было давление масла. От более глубоко ремонта отказался.
5. В итоге (мой БОЛЬШОЙ КОСЯК и нет мне оправланий) - прихватил шатунный вкладыш (коренные не прихватило).
6. Снял двигатель, разобрал (кроме ГБЦ), шлифанул коленвал, заменил вкладыши. Всё промыл, прочистил. Собрал - давление масла нет, троит, греется кат.
7. Снял масляный насос и маслоприемник. Насос рабочий, приёмник забит! и вот он корень зла - заменил. Давление масла появилось:) Но двигатель троит, греется кат.
8. Обратился к форумчанам:) выставили фазы - итог, который имею сейчас.
Вот:) Первопричину поломки обнаружил и устранил, но что-то упустил.
    • Сообщений 536
форсунки проверял, рабочие, не льют. Каты не смотрели.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
