26 03 2012, 08:19
Доброго времени суток всем!
Авто 320I 2001г. M54 2.2 Напишу как все произошло.... Ехал вечером домой, решил на последок резвенько так разогнаться.... разогнатся то разогнался, всё как обычно, динамика как всегда, но... после торможения двигло затроило. Доковылял я до гаража, думаю бог с ней пусть отдохнет, а утром посмотрю че там. А утром она даж не завелась, просто стартером крутит и всё, после продолжительного кручения вроде как начинает схватывать, но нет... Отдыхала она после этого аж две недели, после танцев с бубнов и выкручивания, чистки и вкручивания новых свечей она всё таки завелась(заводится с полпинка без проблем), но по прежнему троит. Что было уже сделано: 1) Замена свечей (ничего не дала их как заливало, так и заливает, но только 2 и 6 цилиндры) 2) Менялись местами катушки (пропуски все так же 2 и 6 цилиднры) 3) При отключении фишки ДМРВ работает немного стабильнее (но ошибки всё те же + ошибка по ДМРВ соответсвенно) 4) С донора 323 1999г. был взят расходомер воздуха (легче не стало) 5) Заменен бензонасос (результата нет) 6) Сделана диагностика прибором Launch (бесполезная вещь ничего не показала) 7) Сделана диагностика каким-то AutoBoss: - 3 Activation, ignit cylider 6 - 243 Missfire, cylinder 6 (то же самое и по цилиндру 2) - 203 Fuel trim bank 2 control limit - 228 Fuel trim bank 2, permissible range exceeded Пока больше ничего не делалось. Собственно вопрос, может было у кого-то такое или есть какие-то советы? Буду рад любым комментариям. Всем заранее спасибо! then you're a human and must be killed |
26 03 2012, 08:23
У меня было похожее м52 2.0 после очередной отгазовки затроила загорелся чек. Заглушил на 5 минут, завёл всё ок и чек погас.
26 03 2012, 08:29
V@nek
Мне к сожалению это не помогло... еле завел после того как заглушил
26 03 2012, 08:31
модуль имхо
http://www.drive2.ru/users/MypMaH/ |
26 03 2012, 08:34
Murman
Можно ли поподробней, что за модуль и как можно проверить? then you're a human and must be killed |
26 03 2012, 08:40
ну она же катушка
26 03 2012, 08:43
Murman
Катушки местами менял, пропуски всё равно во 2 и 6 цилиндрах, да и кажется мне, что смерть двух катушек одновременно маловероятна... then you're a human and must be killed |
Рекомендуем почитать на тему Затроил M54 после разгона.
26 03 2012, 08:50
А не проще в сервис утащить, чем пол года без машины сидеть?:)
26 03 2012, 08:56
MASTA
Укатил у отца 323, так что пока не особо напрягает Но с потеплением хотелось бы на своей поездить))) вобщем если сам не разберусь то конечно в сервис, у нас сервисы просто не очень впечатляют.... then you're a human and must be killed |
26 03 2012, 09:52
похоже нет зажигания. причем если не в катушках дело, то мб в проводке к ним или в мозгах. так же может быть умерли форсунки
26 03 2012, 11:09
Апну!
artk Как себя ведут умершие форсунки? Просто свечи в бензине, а значит топливо поступает. Попробую наверно еще катушки с другой машины поставить.... Сниму с 323, по каталогам вроде одинаковые! then you're a human and must be killed |
26 03 2012, 11:56
может форсунки не закрываются и заливают цилиндры
26 03 2012, 12:18
А наконечники от катушек которые идут к свече нормальные??? посмотри свеча искру даёт когда крутишь...
MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
26 03 2012, 12:39
Aliness
После некоторых событий на форуме, я даже боюсь спрашивать как проверить есть искра или нет!!!
26 03 2012, 12:44
26 03 2012, 12:55
катам конец
Имеется на седан:защита железная,(Б.У.)! Имеется на купе: воздуховоды [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=80970[/url] |
26 03 2012, 13:04
Teos
Почему так критично? then you're a human and must be killed |
26 03 2012, 13:08
Teos : катам конец Ксати как вариант, что о них не подумал koop : Aliness После некоторых событий на форуме, я даже боюсь спрашивать как проверить есть искра или нет!!! ![]() Прям даж как сцикатно тож стало... боишься что за пинают?)))) Если да, то не сцы лягушка! Болото будет нашим А по теме, да как обычно, выкручиваешь свечку и в именно в выкрученом состоянии подключаешь её, крутиш ключик, а лучше что бы кто нить второй крутил зажигание, совсем не долго... и смотришь, есть искра или нет. MASTA : Когда просунут, уже жить можно, а суют не долго, главное это перетерпеть artk : если пиписька торчит, то подергай за нее и пошатай в разные строны. у меня тоже такое бывает Продам отработку Shell Helix Ultra 0w-40, б/у всего 7.5 т.км
26 03 2012, 13:18
Aliness : боишься что за пинают?)))) then you're a human and must be killed |
26 03 2012, 13:31
Teos
Aliness Почему тогда именно второй и шестой цилиндры?! then you're a human and must be killed |
26 03 2012, 15:50
подниму!
26 03 2012, 16:10
короч, посмотри наконечники которые от катушек идут... ну и наличие искры на 2 и 6 целиндре. Если дело не в этом, то я хз! Диогностика тебе в помощь!
26 03 2012, 19:34
koop : Teos Aliness Почему тогда именно второй и шестой цилиндры?! потому что оба ката наелись! ![]() Имеется на седан:защита железная,(Б.У.)! Имеется на купе: воздуховоды [url]http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=80970[/url] |
26 03 2012, 20:47
Teos
Печально, если это действительно так... then you're a human and must be killed |
26 03 2012, 21:33
да ладно поставишь равнодлинный коллектор!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55 |
