31 08 2013, 13:17
ребят,может глупый вопрос,но всё же...за счет чего переключает автомат передачи, за счет сигналов с каких то датчиков(датчика) например от угла открытия дроссельной заслонки..? или тупо по мере возрастания давления масла в акпп от оборотов двигателя, просто на опеле на старом тупила акпп не переключала передачи выше второй,дк дело было в дачиках скорости, их там 2 за счет их импульсов она вклюала ту передачу которая нужна, на данной модели может кто разжевать что и как,может тупить переключения изза датчика?мм?
31 08 2013, 14:41
Первый раз слышу подобный вопрос.. К чему он?
8-926-566-23-91 http://3cars.ru |
31 08 2013, 14:55
VINYL : ребят,может глупый вопрос,но всё же...за счет чего переключает автомат передачи, за счет сигналов с каких то датчиков(датчика) например от угла открытия дроссельной заслонки..? или тупо по мере возрастания давления масла в акпп от оборотов двигателя, просто на опеле на старом тупила акпп не переключала передачи выше второй,дк дело было в дачиках скорости, их там 2 за счет их импульсов она вклюала ту передачу которая нужна, на данной модели может кто разжевать что и как,может тупить переключения изза датчика?мм? Автомат у тебя от GM в зависимости от года или 4L30e или 4L40e(аналог 5L40e), плавность и момент переключения завязан на ДМРВ. |
31 08 2013, 15:09
-=WEST=- : VINYL : ребят,может глупый вопрос,но всё же...за счет чего переключает автомат передачи, за счет сигналов с каких то датчиков(датчика) например от угла открытия дроссельной заслонки..? или тупо по мере возрастания давления масла в акпп от оборотов двигателя, просто на опеле на старом тупила акпп не переключала передачи выше второй,дк дело было в дачиках скорости, их там 2 за счет их импульсов она вклюала ту передачу которая нужна, на данной модели может кто разжевать что и как,может тупить переключения изза датчика?мм? Автомат у тебя от GM в зависимости от года или 4L30e или 4L40e(аналог 5L40e), плавность и момент переключения завязан на ДМРВ. блин точно маркировку не помню коробаса, год 1998 июль, по двиге кажет ошибку Р1765, попробую с донора поставить дмрв |
31 08 2013, 15:11
VINYL : -=WEST=- : VINYL : ребят,может глупый вопрос,но всё же...за счет чего переключает автомат передачи, за счет сигналов с каких то датчиков(датчика) например от угла открытия дроссельной заслонки..? или тупо по мере возрастания давления масла в акпп от оборотов двигателя, просто на опеле на старом тупила акпп не переключала передачи выше второй,дк дело было в дачиках скорости, их там 2 за счет их импульсов она вклюала ту передачу которая нужна, на данной модели может кто разжевать что и как,может тупить переключения изза датчика?мм? Автомат у тебя от GM в зависимости от года или 4L30e или 4L40e(аналог 5L40e), плавность и момент переключения завязан на ДМРВ. блин точно маркировку не помню коробаса, год 1998 июль, по двиге кажет ошибку Р1765, попробую с донора поставить дмрв 4L30e |
26 11 2015, 16:59
А как по годам коробасы ставились? лошадь 03,12,1999 к примеру...Или как их отличить без поднятия на подьемник? Масло в обеих случаях в двух вариантах? (Шильдики зеленые\черные там)
27 11 2015, 21:16
silwer : А как по годам коробасы ставились? лошадь 03,12,1999 к примеру...Или как их отличить без поднятия на подьемник? Масло в обеих случаях в двух вариантах? (Шильдики зеленые\черные там) GM 4L30e двухподдонная, 4L40e однаподдонная. В обе нужно лить Dexron VI. По году не помню, дай ВИН скажу точно. |
Рекомендуем почитать на тему АКПП е46 318 m43tu
27 11 2015, 21:19
вест шарит тему)
01 12 2015, 16:48
-=WEST=- : silwer : А как по годам коробасы ставились? лошадь 03,12,1999 к примеру...Или как их отличить без поднятия на подьемник? Масло в обеих случаях в двух вариантах? (Шильдики зеленые\черные там) GM 4L30e двухподдонная, 4L40e однаподдонная. В обе нужно лить Dexron VI. По году не помню, дай ВИН скажу точно. FH11269 |
01 12 2015, 21:52
silwer : -=WEST=- : silwer : А как по годам коробасы ставились? лошадь 03,12,1999 к примеру...Или как их отличить без поднятия на подьемник? Масло в обеих случаях в двух вариантах? (Шильдики зеленые\черные там) GM 4L30e двухподдонная, 4L40e однаподдонная. В обе нужно лить Dexron VI. По году не помню, дай ВИН скажу точно. FH11269 По вину GM 4L40e, одноподонная, соберешься менять масло, покупай сразу комплект(болты+прокладка+фильтр), масла при частичной замене влезет около 5,5-6л(столько же примерно и сольется) так же сразу советую заменить сальник штока селектора передач, но если не потеет можно забить. |
04 12 2015, 09:19
-=WEST=- : silwer : -=WEST=- : silwer : А как по годам коробасы ставились? лошадь 03,12,1999 к примеру...Или как их отличить без поднятия на подьемник? Масло в обеих случаях в двух вариантах? (Шильдики зеленые\черные там) GM 4L30e двухподдонная, 4L40e однаподдонная. В обе нужно лить Dexron VI. По году не помню, дай ВИН скажу точно. FH11269 По вину GM 4L40e, одноподонная, соберешься менять масло, покупай сразу комплект(болты+прокладка+фильтр), масла при частичной замене влезет около 5,5-6л(столько же примерно и сольется) так же сразу советую заменить сальник штока селектора передач, но если не потеет можно забить.
04 12 2015, 09:52
Тема интересная, у меня такая же коробка, пробег 300тыс, не пинается, переключается нормально, бывает один глюк, очень редко, включаешь D а машина стоит, перевожу на R что бы тронутся с места потом снова на D и все нормально. Машиной владею 6 лет до меня друг владел 3 года, масло не когда не меняли и не доливали, незнаю правда фриц это делал или нет
04 12 2015, 09:56
-=WEST=- : silwer : -=WEST=- : silwer : А как по годам коробасы ставились? лошадь 03,12,1999 к примеру...Или как их отличить без поднятия на подьемник? Масло в обеих случаях в двух вариантах? (Шильдики зеленые\черные там) GM 4L30e двухподдонная, 4L40e однаподдонная. В обе нужно лить Dexron VI. По году не помню, дай ВИН скажу точно. FH11269 По вину GM 4L40e, одноподонная, соберешься менять масло, покупай сразу комплект(болты+прокладка+фильтр), масла при частичной замене влезет около 5,5-6л(столько же примерно и сольется) так же сразу советую заменить сальник штока селектора передач, но если не потеет можно забить. WEST а болты новые нужны, это которые поддон держат? Они продаются как для головки, комплектом? |
04 12 2015, 10:02
Есть комплект для замены фильтра. Там всё.
04 12 2015, 10:08
-=WEST=- : silwer : -=WEST=- : silwer : А как по годам коробасы ставились? лошадь 03,12,1999 к примеру...Или как их отличить без поднятия на подьемник? Масло в обеих случаях в двух вариантах? (Шильдики зеленые\черные там) GM 4L30e двухподдонная, 4L40e однаподдонная. В обе нужно лить Dexron VI. По году не помню, дай ВИН скажу точно. FH11269 По вину GM 4L40e, одноподонная, соберешься менять масло, покупай сразу комплект(болты+прокладка+фильтр), масла при частичной замене влезет около 5,5-6л(столько же примерно и сольется) так же сразу советую заменить сальник штока селектора передач, но если не потеет можно забить. По ТИС-у почему-то A4S310R и A4S 200R. WTF? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42 |
