15 11 2015, 14:36
Всем привет, Знатоки, подскажите.
Вчера поменял насос гур, с полной промывкой системы. ушло 4 литра блесток нет, пузырьков воздуха тоже. Руль крутится легко, без посторонних звуков навывания. Утром след дня сел в машину, завел, кручу руль, а он тугой (будто гур не работает). Сразу заглушил, проверил уровень жижи, он в норме. Завожу опять тугой, дал немного оборотов около 1500-2000, гур заработал. дальше руль крутится легко без шумов и навываний. Доехал до работы, заглушил, возвращаюсь спустя 5 часов, завожу, вновь руль тугой - даю обороты работает. Так вот, в чем может быть причина данной беды? |
15 11 2015, 15:05
Может насос "палёный" купил?
15 11 2015, 18:30
Замена бочка была?
15 11 2015, 18:51
Когда даешь газу-слышится звук, будто клапан открылся?
Какой насос поставил? Meyle? Какая жижа залита? |
15 11 2015, 18:52
Дело коленвал.
15 11 2015, 19:26
Насос какой поставил?
15 11 2015, 19:28
клапан в насосе клинит
Цитата: Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
Рекомендуем почитать на тему Помогите с вопросом по гур
15 11 2015, 22:52
2.0 писал(а): Когда даешь газу-слышится звук, будто клапан открылся? Какой насос поставил? Meyle? Какая жижа залита? Дада, именно так, даю газа, при этом слышен небольшой писк в районе гура, его продолжительность не более секунды, после чего руль легко вращается. Насос LUK, кругложопый. Жижа mobil atf 320 |
15 11 2015, 22:54
Таж фигня, поменял носос - толку ноль... чаще не работает чем работает
имхо с рейкой что-то |
15 11 2015, 23:07
uDream писал(а): Таж фигня, поменял носос - толку ноль... чаще не работает чем работает имхо с рейкой что-то Да не, в моем случае скорее всего в насосе дело. До этого гур гудел, установил новый сейчас не гудит, но появились траблы с тугим рулем при пуске мотора) |
15 11 2015, 23:37
да насос 99% устал... новый ставил?
16 11 2015, 13:40
У меня тоже насос новый!И промывал я все.
Жидкость-castrol transmax z. Симптомы те же. Причем летом,когда температура положительная,то все норм,как только температура понижается, геморрой этот возвращается. Вывод один-меняются свойства жидкости,плотность. Надо экспериментировать с жижей, или растянуть / сжать пружинки под клапанами в насосе.Кстати, клапана из старого насоса я ставил в новый-ничего не дало. |
16 11 2015, 15:35
2.0 писал(а): У меня тоже насос новый!И промывал я все. Жидкость-castrol transmax z. Симптомы те же. Причем летом,когда температура положительная,то все норм,как только температура понижается, геморрой этот возвращается. Вывод один-меняются свойства жидкости,плотность. Надо экспериментировать с жижей, или растянуть / сжать пружинки под клапанами в насосе.Кстати, клапана из старого насоса я ставил в новый-ничего не дало. Дело в том, что меняю уже второй насос, по разным причинам, изначально была проблема с рейкой, клинила, наебнулся первый насос, заменил рейку, установил новый насос, но при установке забыли прикрутить один болт, насос спустя некоторое время немного перекосило, начал подвывать и подсвистывать. установил новый люк, посторонник звуков не наблюдается, кроме новой проблемы, с которой ранее не сталкивался (жижу использовал ту же, что и раньше) Может дело не в клапане насоса, а в клапане под номером 6? http://www.etk.cc/bmw/RU/search/selectC ... 2/32_0958/ |
16 11 2015, 17:17
Это болт внутри которого подпружиненный шарик.По сути новый более мощный насос должен продавливать эту пружину на раз-два.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87 |
