    • На форуме с 17 06 2014, 07:17
    • Сообщений 94
    • Авто: bmw 320d e46 150hp, bmw 318i e90 n46b20
помогите пожалуйста. Свапнули тачку. было м43 с мкпп и донор англичанин м54 с акпп(сломанной). В итоге перекинули всё с м54 и поставили её на мкпп, естественно тачка не заводится... донор 2000 года, горит шестеренка, вращения стартера не происходит... что я сделал:
считал все данные vin WBAAV32020FT25845
СЧИТАЛ щифры
GM 654212007
SA 00002A400428F008
VN 00006406201
Т.к. машина дорестайл из шифра SA убрал 205 опцию(автомат) получил новый шифр с помощью ZIKO(BMW Order тоже самое показывает)и закодировал его 00002A400428F000, он даже закодировался в EWS и KMB
в блоке евс перекодировал на всякий случай PARK/NEUTRAL_EINGANG поставил в нихт актив
Вроде по шифру не читается акпп, однако в Рейнголде сначало определяется мкпп потом тутже меняется на акпп, шестеренка все также горит и тачка не делает попыток заводки
Как полностью удалить блок АКПП? надо ли менять ВИН? что я еще не сделал?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
ЭБУ автоматом отцепи
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 94
отцеплен! шестеренка горит, такое чувство что забыл выполнить какое то действие, мб ньюанс какой?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
мозг автомата физически удален из машины? его в ней нет?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 94
Мозг отключен, его нет!
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
EWS остался старый? или с донора вместе с DME был перекинут?
    • Сообщений 94
всё кроме мкпп было с донора....
Рекомендуем почитать на тему Свап акпп--> мкпп дорестайл, нужен совет!
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
в WDS сравни разъёмы соединительные рядом с блоком DME на M54 и M43 скорее всего будет разница из-за этого не заводится, а вот почему шестерёнка горит :mad:
разъёмы Х6021 (4-ёх пиновый) и Х6011 (8-ми пиновый)
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
X6011
X6021
    • Сообщений 94
Все разъёмы и проводка тоже с м54, другое дело когда вырезали блок акпп МБ там соединять что-то надо?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
комплектацией под автомат пролей все блоки, но вручную, каждый отдельно...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 94
Зачем под автомат? Щас стоит мкпп, и пролито тоже...
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
тьфу, ну в смысле под механику ::p::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 94
не оставляет меня шестеренка, шифр прошил в блоки без акпп, а шестеренка не пропадает? мб где то что либо надо дополнительно закодировать? приборка? евс? и что конкретно? чтобы шестеренка исчезла
    • На форуме с 05 03 2013, 12:26
    • Сообщений 837
    • Авто: е46 328ci теперь на мешалке
Надо шить всю машину под мкпп, а чтоб хотя бы завести, надо контакты перемкнуть. Ищи тему отчет о замене акпп на мкпп
    • Сообщений 837
viewtopic.php?f=47&t=74595
Тут все есть.
    • Сообщений 94
нету там процесса программирования..
    • Сообщений 94
Продолжаем танцы с бубнами, перешил блок KMB теперь шестеренки нет, DME прошит 7564454, синхронизацию Евс и дме сделал, стартер молчит... выкладываю скрин что запрограммировано в блоке EWS и скрин с ошибками...
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
у тебя упорно ищется отклик от блока EGS...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 94
как удалить блок???? писали bmw scanner в помощь, в нашем городе нет такого, месяц с китая ждать...(( можно ли с помощью inpa кабеля? и какой программой
    • Сообщений 28250
кодируй доску, евс , и пустишь машину
    • Сообщений 94
доску закодировал шестеренка пропала, скрин евс выложил постом выше, что конкретно там еще поменять?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Makasyan
ты ЦШ пересчитал под механику и пролил им все все блоки? не все скопом с опции "кодировать всю машину", а именно каждый в отдельности?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 94
каждый по отдельности
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
я хрен тогда знает.... проделай всё заново ::xa::
+7-925-I48-I4-08
