    • На форуме с 21 06 2013, 01:55
    • Сообщений 146
    • Авто: e46 325i
Проблема такая. Замок зажигания стал клинить.
Снял личинку замка, теперь хочу ее разобрать, но не понимаю с какой стороны начать.
Может кто-то сталкивался? Поделитесь опытом.
Менять все замки очень не хочется.
ну у нас в стране дураков еще лет на 100 вперед припасено
(с) lacoste
    • На форуме с 29 04 2010, 00:30
    • Сообщений 2361
    • Авто: УАЗ 31514,ГАЗ 3102,BMW Е46
    • Торговая репутация: +7
думаю без вариантов...ток менять ::12::
Учитесь у вчерашнего дня,
живите днём сегодняшним,
и надейтесь на день завтрашний.
Альберт Эйнштейн.
    • Сообщений 146
    • Авто: e46 325i
Кому интересно или кто столкнется, починить замок можно!
История такая. После пары- тройки небольших заеданий, в один прекрасный морозный день, ключ наотрез отказался проворачиваться из нулевого положения. Все попытки отогреть замок с помощью небольшой горелки были тщетны, т.к. металл быстро отдает тепло в непрогретой машине. На помощь был вызван друг, который после таких же попыток согреть замок, понял, что нужно отогревать машину целиком. Была снята обшивка колонки, затем контактная группа и машину завели без ключа. Точнее ключ остался в личинке с иммобилайзером, а контактная группа провернулась отверткой. Прогрелся салон, ключ хоть и не с первого раза, но провернулся.
Мне повезло, я успел снять личинку замка пока она окончательно не заклинила. Отвез спецу по замкам (сам не полез, там сложно и геморно) зажигания, он поколдовал пару часов и вуаля! Поставил на место, машина заводится, ничего не клинит.
Позволю себе один совет. Если замок начал клинить, снимайте и ремонтируйте сразу. Потом больше проблем будет. Если и обойдется без замены рулевой колонки, то натрахаетесь как проститука пятничным вечером! А зимой еще и померзнете.
(с) lacoste
    • Сообщений 8566
Я бы разобрал нафиг этот замок и сделал его под пустышку. :) И ключи точить не надо, и клинить не будет :) Один фиг, если угонять будут - то отверткой заведут или контактную группу сразу снимут. :)
    • Сообщений 146
    • Авто: e46 325i
Мой, кстати, клинил не столько из-за зубчиков, сколько из-за фиксатора положения. Пришлось этот механизм снимать.
А про угон да, согласен. Второе что сделают, свернут личинку
(с) lacoste
Рекомендуем почитать на тему Кто-нибудь чинил личинку замка зажигания?
