16 10 2015, 09:26
решил поменять задний сальник хвостовика разобрал снял внутри гайка под вилку специальную подскажите степень регулировки затижки этой гайки плизз !
16 10 2015, 09:48
коробка ZF 5HP-19 кардан снял там гайки нет. просто плоская круглая шайба подскажите плизз!
16 10 2015, 09:55
Делаешь метку на гайке и тянешь ровно до метки!
16 10 2015, 12:50
Илья ByBa : решил поменять задний сальник хвостовика разобрал снял внутри гайка под вилку специальную подскажите степень регулировки затижки этой гайки плизз ! Вот из мануала, обведено красным, момент затяжки этой гайки (7) и болтов корпуса (8)
16 10 2015, 12:58
всем спасибо уже все поменял ))) короче без пресса или специального сьемника не обойтись!)
Рекомендуем почитать на тему подскажите плизз по акпп замена сальника !!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83 |
