27 12 2009, 10:43
Все приветик давно меня тут не было!
Проблема состоит в том что при холодном двигатели идет звук как будто что то об чего то трет! Типа: жух жух жух жух После прогрева звук пропадает чем холоднее на улице тем больше надо времени! Думал что это подшипники роликов обводного ремня, но после того как я их поменял звук остался!(((( Второй шаг к решению проблемы было запуск двигателя без обводного ремня все тихо и спокойно Где кто ремонтировал генератор???? Или может проблема невнём !???? Подскажите! |
27 12 2009, 11:18
Gаrik
+1.Только вот я забил на это.Так было 6 лет назад при пробеге 20тыс,так и сейчас при пробеге 107 тыс.У друга моего 325I 2005 года с пробегом около 45 тыс-такая же хрень. |
27 12 2009, 17:23
Gаrik : Или может проблема невнём !???? Ну так покрути шкив генератора руками, на генераторе нарисована стрелка, в какую сторону его вращать. По идее должно быть слышно даже на таких оборотах. Узнаешь, он или не он. Ну или на заведённой машине стетоскопом со стержнем послушай. Там ведь ещё ГУР и помпа и на этом ремне сидят. |
27 12 2009, 21:24
Vado
Я бы забил! Но просто уже как год звук увеличиваться и увеличивается! |
Рекомендуем почитать на тему Звук в виде: жух жух или где ремонтировать генератор )))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62 |
