    • На форуме с 21 09 2012, 04:51
    • Сообщений 1441
Привет клубни ) перед тем как создать тему почекал форум но не нашёл тему именно с жёлтым аккумом ) у всех красные )) либо плохо искал )
Суть проблемы такая недельки 2 назад начало гореть при запуске двигателя жёлтая "лейка" после 10-15 сек гаснет) проверив масло реально было не много так что долил ) но проблема как бы не ушла ) почитав понял что возможно хана датчику но так как не на что по сути не влияет особо прям не парился ) а вот как дней 5 назад к этому плюсанулся жёлтый аккум . примерно так же горит около 10 сек и гаснет ) сегодня вообще не хотел тухнуть около минуты ) потом потух ) то что надо гнать на диагностику и так понятно ) мб у кого нибудь было к чему готовится ) чёто пугают меня что хана "гене" либо аккумулятору )
дневник машины http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/ ... 6/fleks1k/
видео ролик с машиной http://www.youtube.com/watch?v=nFtEEuKI6ZM
инстаграм https://www.instagram.com/mishafleks
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
fleks1k
Привет аккуму.
    • Сообщений 1441
nullbie
думаю что всё хана ?) ещё недельку -2 и пока ? )
    • Сообщений 22025
Подзаряди на зарядке на ночь и посмотри чего будет..Уровень электролита проверял?
    • Сообщений 2040
фото в студию желтой пиктограммы
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 1441
нет не смотрел
Vovan77
хотел сфоткать сегодня утро но к сожалению почему то целый день не показывало )
    • На форуме с 12 08 2013, 01:02
    • Сообщений 710
    • Авто: трактор
Если горит такой, то это не аккумулятор, а низкий уровень антифриза =)
Мне друг тоже говорил "аккум жёлтый" загорелся ::xa::
Рекомендуем почитать на тему горит жёлтый аккумулятор
  • EML M52tu горит постоянно
    Всем привет. На моей 320 загорелась ошибка EML и ASC. В чем суть проблемы: холостые плавают, при наж...
  • Не горит дальний свет!
    b:1qvoqm9u]На приборке значок дальнего горит, а на фарах ноль эмоций, ближний нормально работает. А...
    • На форуме с 07 11 2013, 15:53
    • Сообщений 929
    • Авто: E46 320d touring
у меня когда щетки кончились на гене то аккумулятор загорелся и не гас пока я их не перепаял а если он моргает то мож где то контакт отходит
    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
Suvorov
тоже про это же подумал. ::xa::
fleks1k
фото в студию ::fot::
    • На форуме с 08 01 2013, 21:51
    • Сообщений 752
    • Авто: BMW E46 320iA>>325iA
    • Откуда: 1988-2008 Новый Уренгой, ЯНАО 2008-н.в. Москва, НМАО
Недавно щетки кончились, очень резко и не приятно) Только отъехал из дома, попал в пробку, загорелся "КРАСНЫЙ" значок аккума и я нацелился на сервис по генам, короче, не успел, в пробке на аккуме долго не проехал:)) А не успел 3 км доехать:)) Дотянул меня добрый человек, сам за 10 минут снял гену, отдал в сервис, параллельно снял аккум, туда же на зарядку, за 20 минут перепаяли щётки, отдал 1000 рублей, забрал аккум, поставил, завел и поехал. Кстати щётки были еще оригинальные, на одометре 237000 (теперь начинаю верить в этот пробег на тачке 2004 года).
Я к тому, что если будет свободный час, заедь и поменяй щётки.
Также проверь по 9-му (вроде бы) тесту на приборке зарядку на холостых и на ходу, если меньше 13,5 то точно езжай и отдавай гену на диагностику.
Исхода по гене два:
1) Щетки - 1000 рублей
2) Обрыв якоря - 5000 рублей. (вроде бы так)
Это самые частые поломки.
    • Сообщений 2040
и я к тому
не бывает лампы желтого акб!
там один диод в приборке
в то время как на масленке 2 желт и красн
BMW это стиль жизни
  • Глазка еле горит...
    Собственно сабж... одна глазка из комплекта CCFL еле горит, иногда горит норм. что может быть??? ...
  • Замкнул аккумулятор
    Сегодня произошел интересный случай, я конечно поржал, но задумался и о последствиях.. В общим у др...
