18 09 2015, 18:35
помогите пожалуйста. Свапнули тачку. было м43 с мкпп и донор англичанин м54 с акпп(сломанной). В итоге перекинули всё с м54 и поставили её на мкпп, естественно тачка не заводится... донор 2000 года, горит шестеренка, вращения стартера не происходит... что я сделал:
считал все данные vin WBAAV32020FT25845 СЧИТАЛ щифры GM 654212007 SA 00002A400428F008 VN 00006406201 Т.к. машина дорестайл из шифра SA убрал 205 опцию(автомат) получил новый шифр с помощью ZIKO(BMW Order тоже самое показывает)и закодировал его 00002A400428F000, он даже закодировался в EWS и KMB в блоке евс перекодировал на всякий случай PARK/NEUTRAL_EINGANG поставил в нихт актив Вроде по шифру не читается акпп, однако в Рейнголде сначало определяется мкпп потом тутже меняется на акпп, шестеренка все также горит и тачка не делает попыток заводки Как полностью удалить блок АКПП? надо ли менять ВИН? что я еще не сделал? |
18 09 2015, 18:39
ЭБУ автоматом отцепи
18 09 2015, 18:44
отцеплен! шестеренка горит, такое чувство что забыл выполнить какое то действие, мб ньюанс какой?
18 09 2015, 18:48
мозг автомата физически удален из машины? его в ней нет?
18 09 2015, 20:28
Мозг отключен, его нет!
18 09 2015, 20:40
EWS остался старый? или с донора вместе с DME был перекинут?
18 09 2015, 21:04
всё кроме мкпп было с донора....
Рекомендуем почитать на тему Свап акпп--> мкпп дорестайл, нужен совет!
18 09 2015, 22:02
в WDS сравни разъёмы соединительные рядом с блоком DME на M54 и M43 скорее всего будет разница из-за этого не заводится, а вот почему шестерёнка горит
разъёмы Х6021 (4-ёх пиновый) и Х6011 (8-ми пиновый) |
18 09 2015, 22:36
19 09 2015, 08:11
Все разъёмы и проводка тоже с м54, другое дело когда вырезали блок акпп МБ там соединять что-то надо?
19 09 2015, 08:24
комплектацией под автомат пролей все блоки, но вручную, каждый отдельно...
19 09 2015, 09:28
Зачем под автомат? Щас стоит мкпп, и пролито тоже...
19 09 2015, 09:28
тьфу, ну в смысле под механику
19 09 2015, 10:07
не оставляет меня шестеренка, шифр прошил в блоки без акпп, а шестеренка не пропадает? мб где то что либо надо дополнительно закодировать? приборка? евс? и что конкретно? чтобы шестеренка исчезла
19 09 2015, 10:11
Надо шить всю машину под мкпп, а чтоб хотя бы завести, надо контакты перемкнуть. Ищи тему отчет о замене акпп на мкпп
19 09 2015, 10:15
viewtopic.php?f=47&t=74595
Тут все есть. |
19 09 2015, 10:43
нету там процесса программирования..
03 10 2015, 11:00
Продолжаем танцы с бубнами, перешил блок KMB теперь шестеренки нет, DME прошит 7564454, синхронизацию Евс и дме сделал, стартер молчит... выкладываю скрин что запрограммировано в блоке EWS и скрин с ошибками...
03 10 2015, 11:11
у тебя упорно ищется отклик от блока EGS...
03 10 2015, 11:51
как удалить блок???? писали bmw scanner в помощь, в нашем городе нет такого, месяц с китая ждать...(( можно ли с помощью inpa кабеля? и какой программой
03 10 2015, 12:44
кодируй доску, евс , и пустишь машину
03 10 2015, 13:09
доску закодировал шестеренка пропала, скрин евс выложил постом выше, что конкретно там еще поменять?
04 10 2015, 09:33
Makasyan
ты ЦШ пересчитал под механику и пролил им все все блоки? не все скопом с опции "кодировать всю машину", а именно каждый в отдельности? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
04 10 2015, 17:15
каждый по отдельности
04 10 2015, 17:17
я хрен тогда знает.... проделай всё заново
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
