06 09 2015, 15:47
Здравствуйте.
Подскажите, вчера установил кони спорт в круг со всеми новыми опорами, вчера же вечером выдавило обе задних опоры. На сервисе сказали, что скорее всего бракованные. Ктото сталкивался? Какие еще варианты? Bmw e46, 330ci, до кони стояла штатная м тех подвеска BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
06 09 2015, 15:49
Ты только аморты менял? Всю требуху, что вокруг них старую ставил? Там всякие шайбочки, проставочки.
06 09 2015, 15:50
какие опоры?
оригинал? |
06 09 2015, 15:52
опоры boge ходят долго, если не подъeбка
06 09 2015, 15:55
Все шайбы, прокладочки и т.п.
Опоры не оригинал, честно не помню, либо лимфердер либо боге. Сейчас ставят лимфердер BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
06 09 2015, 16:07
может собрали не правильно?
06 09 2015, 16:09
Скорее всего не поставили проставочные тарелки (шайбы такие широкие), попросту проепали, за что можно наказать сервисменов за порванные накладки салона...
то не заводится она у вас , то не едет , то пердит , то стучит , то пятое , то десятое .................. сожги ее уже [censored] и купи нормальную машину © by дядя Ромавот вы замороченные , у меня если я газу даю а тачка почему то не едет , я просто отпускаю газ и еду как до попытки разогнаться . держите лайф хак йопта © by Tul |
Рекомендуем почитать на тему Выдавило опоры задних амортизаторов
06 09 2015, 16:23
бред какой-то, опора оригинал или нет )))
вся какаша из-за №5 |
06 09 2015, 16:25
Проблема в шайбах 33 52 6 779 398
Точнее в их наличии и месте расположении. |
06 09 2015, 16:25
Jonik_46 : бред какой-то, опора оригинал или нет ))) вся какаша из-за №5 Т.е. Мне могли не поставить 5й номер? BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
06 09 2015, 16:26
olegmed : Т.е. Мне могли не поставить 5й номер? Да. |
06 09 2015, 16:30
Сейчас пока еще на сервисе (другом), они подтвердили что их нет.
Спасибо что сказали, сами то они не могли догадаться посмотреть.... Надеюсь причина в них BMW e46 330Ci BMW f13 640d |
06 09 2015, 16:34
5 на 1 потом 6
если нет №5 то там только сварка |
06 09 2015, 16:40
ставьте такие
или такие |
06 09 2015, 16:45
Последовательность сборки амортизатора
На шток аморта 1. Пыльник с отбойником, 2. шайба №5 3. Тарелка №6 4. Сама опора 5. Тарелка №12 резиновый уплотнитель должен прилегать к опоре, смотреть вниз. 6. Гайка №13 |
10 09 2015, 12:47
Всем спасибо за оперативную помощь, аморты пересобрали со всеми шайбами, вроде теперь все ок
10 09 2015, 12:54
Jonik_46 : бред какой-то, опора оригинал или нет ))) вся какаша из-за №5 Точно такая же проблема возникла, после замены примерно через 20 км т.е. через 30 мин езды после замены, пробило левую опору, внимательно изучив конструкцию пришел к выводу что пробило опору из за шайбы которую я не заменил на схеме она под номером 5, причина кроется именно в этой шайбе, т.к. на правой стороне шайба была в норме и там все гуд. |
10 09 2015, 13:02
шайбы эти сгнивают в труху, вот и результат. пересобрал и она умирает.
08 02 2016, 14:16
[/quote]
Всем привет! Спрошу тут да бы не плодить темы.. Поменял задние аморты и опорники, ниче не выдавливает, но почему-то появился хруст-стук и скрежет, будто металл трется о резину..собственно вопрос- могло ли это быть следствием того, что я не поставил позиции под номерами 5, 9 и 11.. нигде нет информации по 11 номеру, нужен он вообще и какой его каталожный номер чтоб заказать? Ну и тарелка №12 ставится \__/ или /---\?
08 02 2016, 14:23
© О.Уайлд. |
08 02 2016, 14:28
Axa_09
без шайбы 5 щас выдавит на первой злой яме тарелка 12 ставится краями вверх. 9 это бумажная прокладка между опорой и кузовом. на 11 забей. Ремонт любых редукторов - лс |
08 02 2016, 14:35
Axa_09
: появился хруст-стук и скрежет : не поставил позиции под номерами 5, 9 и 11 В шайбу 5 упирается шток аммортизатора. Сквозь остальные детали он проходит как в лучших немецких фильмах без перевода. |
08 02 2016, 14:39
toolshed : Axa_09 без шайбы 5 щас выдавит на первой злой яме тарелка 12 ставится краями вверх. 9 это бумажная прокладка между опорой и кузовом. на 11 забей. 9 похожа на усиливающую прокладку-опору, я се поставил такую, но в оригинале вроде тока на зетки ставилась. |
08 02 2016, 14:51
Всё понял мужики, Спасибо
пойду заказывать недостающие детальки)))
08 02 2016, 14:52
lxlx540 : toolshed : Axa_09 без шайбы 5 щас выдавит на первой злой яме тарелка 12 ставится краями вверх. 9 это бумажная прокладка между опорой и кузовом. на 11 забей. 9 похожа на усиливающую прокладку-опору, я се поставил такую, но в оригинале вроде тока на зетки ставилась. ты говоришь про 19, а я про 9. https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw ... 526772864/ Ремонт любых редукторов - лс |
