/ м52tu b25>m54b30 на BMW
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Спецы тут загвоздка небольшая. Разобрал свой 52ту ,купил потроха от 54го бэ30. Всё собрал и обнаружил не доход поршня до в.м.т. в 3мм. Набрал продавцу запов он зуб даёт что так и должно быть. Курил по форумам ,там только об переделки м50 есть инфа. Может кто сталкивался с этим.
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Мужики дайте совет. Гбц не могу поставить. Сомнения.
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
    • На форуме с 14 12 2013, 22:59
    • Сообщений 422
    • Авто: ЮзАл е36. Сейчас овощ Е46, М52B20TU, Мех.
::1:: тоже интересно...
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Блоки 54 и 52ту одинаковые?
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
rustam.mustaeff :
viewtopic.php?f=17&t=135884&hilit=%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B8
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
арт-джавахет :
rustam.mustaeff :
Благодарю брат!!! А насчёт не дохода поршней нет темы?
Рекомендуем почитать на тему м52tu b25>m54b30
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
rustam.mustaeff :
арт-джавахет :
rustam.mustaeff :
::stol:: у вас там поиск не жмакается ::xa:: ::xa::
посмотри темы смайли он собирал такое
Не женечка случайно продавал потроха?
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
арт-джавахет :
rustam.mustaeff :
арт-джавахет :
rustam.mustaeff :
Ща гляну. Поиск какую то муйню показывает ::16::
    • Сообщений 2255
поршня от м54б30?
butch :
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Geva :
поршня от м54б30?
Поршня,колено,шатуны от м54 б30
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Неа. Женечка что по СНГ тоже работает?
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
возьми до посчитай какой должен быть объем камеры сгорания.
ГБЦ у всех одинаковая. Рассчеты возможно не совсем корректные +-0.1
Вот тебе для примера расчеты под 2.8
Прокладка 3.9 куб мл толщина 0.7мм
Объем 2793 / 6 цилиндров = 465,5 куб.мл
степень сжатия сток.= 10.2
объем камеры сгорание = 45,637 куб.мл
объем к.с. ГБЦ = 31 куб.мл
объем прокладки = 3.9 куб.мл
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 2074
    • Авто: e46 323
Значит получается при если объём прокладки (они одинаковые) разделить на 7 ,то я получаю объём на 0.1мм толщины равный 0.5571. Теперь я умножаю 0.5571*30(3мм не дохода поршня) итого у меня выходит 16.713мл,плюсую к этому 3.9(толщина прокладки) и к.с ГБЦ 31 общее равно получается 51.613 куб мл. Это нормально для м54 б30???
  • Если удалить катализатор на М52TU???
    Дарова всем одноклубникам! Кто может делал это, может советовали, вот если убрать катализатор, то к...
  • М52tu нужна помощь
    Всем привет.у меня такая проблема. Когда мотор прогретый,на хх резко нажимаешь на газ,провал и какое...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
