/ двс не завёлся на BMW
    • На форуме с 17 06 2012, 22:01
    • Сообщений 93
    • Авто: bmw 320i m54 АКПП
Здравствуйте.Подскажите к чему готовится? сегодня приехал домой поставил машину минут через 20 выхожу пытаюсь завести машину а двс не заводится стартер крутит насос качает но все в пустую.пошел назад домой почитать здесь что может быть с машиной.пришел к выводу что дпкв устал.взял пк почитать ошибки выхожу к машине решил попробовать еще раз завести а она взяла и завелась с первого раза с пол оборота.инпа ошибок не выдала. что может быть?
    • На форуме с 23 01 2013, 19:57
    • Сообщений 1354
    • Авто: BMW 120i, e81, 2L,
Имобилайзер...сигнализация...
- BMW это наркотик, если влез то уже хрен соскочишь...
    • Сообщений 93
если имобилайзер то стартер не должен крутиться если мне не изменяет память а сигналка стоит на блокировке насоса и стартера но они работают
aleks240574
электрика-наука о контактах
    • Сообщений 93
т.е. пора замок менять
aleks240574
да там всё что угодно может быть
смотреть надо, нет единой таблетки
aleks240574 :
замок зажигания вряд ли. ты же пишешь что стартёр крутит
Рекомендуем почитать на тему двс не завёлся
    • Сообщений 93
а еще какие причины могут быть
    • На форуме с 13 02 2010, 17:51
    • Сообщений 257
    • Авто: BMW-318i E46, 2002, N42B20, автомат
aleks240574 :
Будет крутиться. Проверено лично когда ставил ЭБУ от другой машины!
Приспособы для регулировки фаз N42 , N46 в аренду.
    • Сообщений 93
ЭБУ родной
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
