/ Куча вопросов на BMW
    • Сообщений 1552
Вопросы к знающим, т.к. сам я ещё не волшебник, а только учусь, т.к. обладателем BMW стал совсем недавно.
1. После замены масла, свечей и топливного фильтра обнаружил, что после того, как глушишь двигатель, раздаётся звук, как-будто сбрасывает воздух. Я конечно могу предположить, что раньше я его не замечал, но что-то дико в этом сомневаюсь. А может после замены что-то просто начало правильно работать? :)
Собственно вопрос. Так и должно быть или что-то не так?
Звук двигателя во вложении.
Теперь смотрим фотографию.
2. Если сдавливать шланг (1), то в запорном клапане (2) слышно позвякивание. Обнаружил я это при замене расширительного бачка радиатора, так как он у меня треснул.
Так и должно быть? Или это последствия?
3. Вакуумные шланги (3), (4), (5) выглядят пожеваными и потрескавшимися. Такое их состояние может влиять на работу чего-либо и если да, то как? Т.е. я так понимаю через них может происходить подсос воздуха, раз уж они вакуумные. Я так понимаю их лучше заменить на новые?
4. С заменой (3) и (4) всё понятно, но вот куда идёт (5)? Экзист вообще выдаёт, что это "патрубок системы вентиляции картера" (по номеру запчасти), хотя по ЕТК это должен быть "вакуумный шланг". Значит ли это, что он идёт к КВКГ? На сколько гиморно заменить этот шланг самому? Руки растут из нужного места :)
5. В ETK (3), (4) и (5) имеют один и тот же номер 11 72 7 545 323 и одну и ту же цену. Хотя длина у них разная. Или это просто кусок шланга, которого должно хватить на всё? Может быть кто знает?
6. При замене топливного фильтра был обнаружен тот факт, что после того, как хомуты были откручены и старый фильтр отсоединён, бензин лился только из самого фильтра, но не из трубок бензопровода по обеим сторонам (из трубок вылилось ну совсем чуть-чуть), хотя в ТИСе было написано, что типа должно поуши залить бензином, т.к. в системе давление и т.д. Это нормально или не очень?
7. Тахометр на холостых показывает ровно по cередине между 0.5 и 1. Это нормальные обороты холостого хода? Спрашиваю потому, что если пытаюсь тронуться на холостых, то машина делает попытки заглохнуть, приходится давить на газ. Или в BMW так и должно быть?
Буду признателен за ответы.
Последний раз редактировалось tzar 09 04 2009, 08:44, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 23 06 2008, 09:34
    • Сообщений 160
    • Изображения: 46
1. так должно быть (как будто последний выдох :lol: )
Продаю свое авто 325 Ci, Автомат, Черный
    • На форуме с 06 08 2008, 15:35
    • Сообщений 6533
    • Авто: была BMW 328i E46 98г.
1 - первый раз такое слышу.
заглушил двигатель - значит заглушил. а что у тебя стреляет без понятия..
7 - у тебя механика или автомат ?
Ваз — постоянный источник экспы для джыдаев, презирающих автосервисы.
    • Сообщений 1552
NickVA :
Механика
    • На форуме с 28 07 2008, 23:24
    • Сообщений 521
    • Авто: 320(170) 2002 "NF88033" бу́си
    • Откуда: Солнечная система-п. Земля-РФ-МСК-СЗАО-Митино-3 мкр-н
tzar :
1. После замены масла, свечей и топливного фильтра обнаружил, что после того, как глушишь двигатель, раздаётся звук, как-будто сбрасывает воздух. Я конечно могу предположить, что раньше я его не замечал, но что-то дико в этом сомневаюсь. А может после замены что-то просто начало правильно работать? Smile
это нормально, звук как будто стравливает давление
tzar :
на непрогретую обороты примерно 800, на прогретую где-то 600, при поворотах руля, включении кондея и т.д. обороты могут начать немного колебаться (на м54 так)
про патрубки не подскажу, не в курсе :?
____________________________________________
Просто я хозяин твоего хозяина...
aKa P84
______________________________________________
    • Сообщений 1552
president84 :
Да, звук именно такой, как будто стравливает давление.
    • Сообщений 1552
Раз никто не отвечает, то придётся говорить с самим собою :).
Итак, большинство ответивших говорит, что приведённый для примера звук является нормой, но вот один утверждает, что не, нифига, не должно так быть.
Порывшись на бескрайних просторах англоязычного инета, наткнулся на описание человеком подобного звука. Двигатель практически такой же, как и у меня, только объем 1.6. Разобрал он вобщем полмашины в поисках пшикалки. Нашёл. И что вы думаете это такое? А это всеми очень любимый КВКГ.
Смотрим фото и дивимся. Особенно смотрим в место, отмеченное стрелкой.
Что мы там видим? Правильно, отверстие видим. Теперь осталось выяснить, должно ли в норме пшикать из этого отверстия :x
Обращаемся за информацией сюда - http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=116523
Видим фразу "... обратная сторона мембраны связана через отверстие в корпусе с атмосферой ...". Т.е. я так понимаю через это отверстие. Из этого делаем вывод, что если с атмосферой общается что-то кроме обратной стороны мембраны, то мембране пришёл кирдык, КВКГ соответственно тоже :x.
У кого какие мысли по поводу моих умозаключений? Если где-то ошибся, направьте на путь истинный.
Рекомендуем почитать на тему Куча вопросов
    • На форуме с 09 03 2009, 17:26
    • Сообщений 1142
    • Авто: Был Е46 318i 99г. черный..., теперь 325 чёрный
tzar
По поводу "1", могу сказать только завтра))) т.к движок такой же (самому интересно стало)...
По "2" это не в запорном клапане звяканье скорей всего , а в термостате перепускной клапан (шарик внутри брякает)...Можешь сдавить нижний шланг будет то же самое....
По "3" у меня такие же я не менял..просто проверил подсос воздуха..
По "4" шланг под номером 5 идет на впускной коллектор, не помню сейчас верхняя или нижняя часть коллетора.... Шлаг просто одевается на трубку выходящую из коллектора..
По "5" не знаю....
По "6" когда менял фильтр то из патрубков лился бензин..Но я сразу менял после того , как заглушил двигатель...Видимо, если подождать, то давление сбрасывается...
По "7" у меня точно так же...стрелка по середине между 0.5 и 1...
Есть BMW, а есть другие машины!!!
    • Сообщений 1552
tzar :
Узнал. Как мне сказали, шланг идёт длинный, метра два. Отрезаешь от него кусочки нужной длины :)
    • Сообщений 1552
Timofei30 :
Буду ждать результатов!
    • Сообщений 1142
:D
    • Сообщений 1142
tzar
По "1" сегодня у себя попробовал, тоже самое))) Глушишь дрыгатель и через 1-2 сек... такой выпуск воздуха... Пши-и-ик. :?
    • Сообщений 1552
Timofei30 :
tzar
Спасибо! Значит будем считать, что так и должно быть :).
    • На форуме с 25 03 2009, 00:22
    • Сообщений 121
    • Авто: 318i e46 09/98г, M43B19TU
По вопросу 2 это нормально. Это в термостате клапан есть такой, в нём шарик. Вот шарик, гуляющий туда-сюда ты и слышишь. Плохо, когда его не слышишь :?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 226
