    • На форуме с 11 04 2011, 19:21
    • Сообщений 447
    • Авто: e46 320Ci
Помер звуковой сигнал. Сначала думал он сразу пропал, но потом заметил что он иногда включается, а иногда нет. Колесо рулевое покрутишь и вроде работает. А теперь совсем перестал. я так понял что скорее всего дело в провода, а не самом сигнале. Подскажите а где посмотреть эти провода? Сам сигнал проверял, там вроде норм все.
купе, 320ci, 2000г
побежал на работу, а то и так проспал уже )))
Я ненавижу всё, что движется. А что не движется, я двигаю и ненавижу
    • На форуме с 16 08 2011, 08:02
    • Сообщений 3547
    • Авто: БМВ трёшка
snow :
Видимо под кнопкой клаксона, где ж ещё :x
Сними корпус клаксона с руля, сними подушку (наверно), там по идее и увидешь проводку.
Беру от жизни всё, что захочу!
Для дарения денежных средств: счёт №410011601652333 (Яндекс.Деньги)
В 2013 году буду пахать как раб на галерах, поэтому в форуме меня особо не ждите.
    • Сообщений 447
    • Авто: e46 320Ci
С утра опять работал сигнал. Сейчас тишина ....
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
Предполагаю что нужно смотреть либо проводку к гудку, либо контакты на руле!
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
чаще гудок из строя выходит... Проверь питание на гудке сначала, убедись, что оно есть и делай выводы
    • На форуме с 03 09 2010, 18:22
    • Сообщений 1710
    • Авто: 320i e46 продана, AUDI А4 1.8т
    • Изображения: 17
да контактное кольцо наелось ::42::
    • На форуме с 26 07 2015, 23:10
    • Сообщений 462
    • Авто: е36 / e46
а где находится сам сигнал, не могу найти .... ::hm::
Рекомендуем почитать на тему НЕ работает звуковой сигнал
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
numbaone :
с внутренней стороны усилителя бампера... справа и слева
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Чаще умирают звуковые сигналы. Послушай щелкает ли реле при нажатии. Если щелкает то дело в самих сигналах. Проверить можно сняв сигналы и подать на них питание.
    • Сообщений 462
    • Авто: е36 / e46
fantom :
numbaone :
спасибо! нашёл - фиксатор фишки отломался - сделал )
