/ Какую вискомуфту поставить? на BMW
    • На форуме с 04 09 2012, 20:00
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
Всем доброго!
Подскажите, какой фирмы сейчас лучше взять вискомуфту?
Спс!
Все проще чем ты думаешь.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
iseurt
Бехр
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Behr
Sachs
Bmw
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6934
fantom :
Behr
Sachs
Bmw
секс нормальная?
а еще Vemo есть, эта фирма вроде хорошие аналоги делают и чтото на конвеер?
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Ingineer
на предыдущую машину ставил, гудела как самолёт.
Потом я выяснил, что её можно отрегулировать ::xa::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Ingineer
Секс ваще тема :cool:
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 3392
Рекомендую электро ::byy::
Рекомендуем почитать на тему Какую вискомуфту поставить?
    • Сообщений 18530
Я на все авто sasch поставил. Уже многотлет все супер.
    • Сообщений 6934
А вемо как?
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
Анdрей :
это как это
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Butuz
Если муфта с пластиной, а не с пружиной, то изгибом пластины можно выставить нужный момент срабатывания
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Вообще то тема холиварная, кто тот глаголит что электро ставить надо, кто то доказывает что виска лучше..... ::kor::
Как считаете?
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
fantom :
Butuz
::daa::
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 2114
fantom :
как ты поймаешь этот момент?!
С е р ж :
Как считаете?
электро лучше.по мне виска ненадежна,два раза менял.чуть акпп пукнет сидишь думаешь работает эта б.ля.дь или нет. да и пыль летом сосет как шлюха.а зимой химию.все время двс в говне.
и потом... все же без виски движок тише работает.единственный плюс от него видел это когда он клина поймал.вот это звууук ::23:: за километр было слышно что еду :mrgreen:
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Butuz
Виска за раз не отказывает! Всегда помирает постепенно! Плюс всегда есть подстраховка в виде кондейного! Да и виска обычно сдыхает заклинив, что тоже отчётливо слышно!
А в случае с электро - ты никогда не знаешь когда он сдохнет, причем внезапно! А узнаешь ты об этом, когда стрелка поползет правее, а это уже 115+ в моторе! И дальнейшее остуженее только заглушив мотор... Соответственно эвакуатор и сервис...
В итоге что надёжней?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2114
fantom :
fantom :
у меня просто крутила и не клинила.то есть рукой тормозилась.
fantom :
от тут согласен и не спорю.но он же под двс заточен правильно? то есть масло акпп все равно будет перегреваться при неработающей виске?! у меня акпп в аварийку выпадала когда виска отваливалась.
fantom :
даже спорить не буду,если смотреть с точки неколхоза.я же себе дублировал систему.в подкапотке стояла штатная система а за бамперами стоял вентюк подрубленный от вазодатчика ТМ-108 вкл-откл 92-87.вживлялось все аккуратно без всяких врезок переходников в штатные шланги.к чему это высрал... к тому что для меня в этом ведре уже было пох колхоз или нет,главное чтоб это старье работало ::xa:: а оно кстати после колхоза с датчиком,доп радиком и холодным термосом работало,за два года по акпп и темп ни одной ошибки ни одного пинка.ток бублик прицепом убил ::p::
зы щас так же на ипучем шевр крузе колхожу.при покупке фигевал от темп под капотом.сменил термос,переделали темп вкл вентюка и все,сейчас при отжиге (если на 4 котлах это можно так назвать ::p:: ) выше 88 темп акпп даже не подымается.темп выше 90 зло )))
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Butuz
Сколько у меня было БМВ за более чем 11 лет - залог успеха в чистых радиках, холодном термосе и обслуженной СО...
Трахала мозг только СО на старом m20.. и-то благодаря микротрещине в ГБЦ, наполняя эмульсией раз месяц СО
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Butuz :
fantom :
По её звуку. По динамике тоже чувствуется.
Я настроил так, чтобы она блокировалась когда подкапотное пространство хорошо прогрето (летом/в пробках), при этом она разблокируется (перестаёт выть) через несколько перегазовок.
Температура ОЖ выше 91 гр. почти никогда не поднимается. (Холодный термос)
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
fantom :
Butuz
У меня она вытекла, вообще не блокировалась.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 2114
Анdрей :
кстати тоже можно отнести к минусу.
но про регулировку записал.надеюсь все же куплю снова бэху ::12::
а вам Краснодарцам холодные термосы ой как нужны
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
Butuz :
Анdрей :
На мой взгляд, это основной минус вискомуфты.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6934
fantom :
Butuz
а если ей уже похеру на изгиб? все время останавливается 2 пальцами?
    • Сообщений 6934
Анdрей :
fantom :
Butuz
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Ingineer
Тогда пора искать замену
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6934
Анdрей :
Butuz :
fantom :
тоже холодный стоит, но с кондеем, в +35, в пробке, в горку +105гр.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
