18 06 2015, 22:52
добрый день! Подскажите, при закрытии дверей с ключа перестала блокироваться крышка бензобака. Можете подсказать как исправить? BMW 325xi
18 06 2015, 22:55
z0zeka писал(а): добрый день! Подскажите, при закрытии дверей с ключа перестала блокироваться крышка бензобака. Можете подсказать как исправить? BMW 325xi сними обшивку в багажнике и посмотри что там ,можличинка просто выпал |
18 06 2015, 23:26
Немного уточню вопрос
Система отпирания с помощью пульта дистанционного управления/брелка Можно заблокировать/деблокировать все двери (включая багажник) и крышку топливного бака, Раньше с брелка крышка блокировалась и её нельзя было открыть руками. Сейчас перестало блокировать. |
19 06 2015, 10:06
z0zeka писал(а): Немного уточню вопрос Система отпирания с помощью пульта дистанционного управления/брелка Можно заблокировать/деблокировать все двери (включая багажник) и крышку топливного бака, Раньше с брелка крышка блокировалась и её нельзя было открыть руками. Сейчас перестало блокировать. Снимаешь в багажнике правую обшивку и смотришь, что случилось с приводом. Возможно, он открутился (держится на дву винтах), отвалился контакт или перетерся провод, вылетел из паза сам запорный шток из-за износа направляющей или просто, надо поправить, сдох сам привод (не подаёт признаков жизни при закрытии авто). № 12 сам привод, № 10, 11 напрвляющая и гофра. https://www.bmwcats.com/bmw3/E46/47640/ ... 1/41_1104/ (Картинка может смениться, см. ссылку) |
19 06 2015, 22:47
bazinotti писал(а): Снимаешь в багажнике правую обшивку и смотришь, что случилось с приводом. Возможно, он открутился (держится на дву винтах), отвалился контакт или перетерся провод, вылетел из паза сам запорный шток из-за износа направляющей или просто, надо поправить, сдох сам привод (не подаёт признаков жизни при закрытии авто). № 12 сам привод, № 10, 11 напрвляющая и гофра. https://www.bmwcats.com/bmw3/E46/47640/ ... 1/41_1104/ Спасибо за подробное описание!) Всё оказалось просто. Напрвляющий кожух с втулкой выпали и запорный шток не попадал в отверстие. За 10 минут всё восстановил. |
Рекомендуем почитать на тему Не блокируется крышка топливного бака
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103 |
