    • На форуме с 17 08 2013, 23:25
    • Сообщений 149
    • Авто: Moscow
Перестал работать. Снял. Напрямую подключаю напряжение на плюс и минус ветилятора все ок.
Он начинает работать. На блок идет 3 провода. Коричневый синий черный. Поидее от синего и черного он должен включаться, но ничего не происходит. Есть ли у кого точные схемы?
По тестеру коричневый провод дает минус с любым из проводов. Что конкретно это значит я не знаю. КЗ?
    • Кощей клуба
    • Сообщений 25979
wds online нет?
    • Сообщений 28149
x5owner :
wds online нет?
с ума что ли сошел такие вещи предлагать , там же надо головой пользоваться ::40::
    • Сообщений 28149
godo2go :
какие тебе схемы нужны там всего то 3 провода : + , - , и управление включение по шине , в самом блоке который на корпусе горят сопротивления ответственные за скоростя ...........
    • Сообщений 149
    • Авто: Moscow
Ну я понимаю что там 1 плюс другой минус. Я к тому что поидее не замыкая черного управляющего провода схема должна будет работать и мотор должен начать крутиться или же там принцип на подобие реле, т.е. мне нужно на черный тоже плюс подать сразу? В общем походу придется этот блок управления выкидывать и замыкать напрямую мотор, будет одна скорость. Просто нет желания 8к тратить на эту хероту.
wds online - спс ща гляну на такую чтуку не натыкался еще. просто по моей модели схемы хрен найдешь. я в английских мануалах смотрел, ток чет там не нашел
    • На форуме с 27 07 2008, 20:57
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
Вот, недавно столкнулся.
    • Сообщений 149
    • Авто: Moscow
Corleone
спс прочел. я как понял вы забили?
у меня немного другой вентилятор. черный провод когда я открутил его вообще отвалился. т.е. там настолько все зацвело, что ппц. Я пытаюсь дома подать на плюс и минус блока 12 вольт но толку ноль, нужно ли еще что-то на черный подавать или нет? вот в чем вопрос)))
Рекомендуем почитать на тему bmw 3 CABRIO вентилятор охлаждения радиатора
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Этот чёрный провод - это как раз управляющий провод, по которому ЭБУ двигателя передаёт управляющий сигнал.
Там принцип ШИМ.
Насколько я понял, то, что на моих картинках в разобранном блоке вентилятора - это фильтр низких частот - простейший способ преобразовать ШИМ в простой аналоговый сигнал для приведения в действие электромотора вентилятора.
Попробуйте нарастить чёрный провод и подключить его, как было. Если заработает - то повезло. Если нет - то, либо ремонт эбу вентилятора (гемор), либо новый вент (бабки), либо бу вент (меньшие бабки).
    • Сообщений 149
    • Авто: Moscow
Corleone :
Там принцип ШИМ.
ну да надо так и попробовать. а что мне мешает напрямую подключить вентилятор без этого провода??? подаешь плюс и минус и будет он всегда с одной скоростью крутиться. или там плюс и минус всегда на него подаются? т.е. если я замкну их то у меня он будет постоянно крутиться. я просто подключу провода минуя этот блок прям к мотору.
    • Сообщений 149
    • Авто: Moscow
зачем кнопку? там же контакт от термостата идет. по идее если термостат замыкает то и включается вентилятор!
но ничего мне ПОВЕЗЛО.
Напаял черный провод, подключил к машине через инпу задал скорость все работает!
Как я понял этот блок в домашних условиях на работоспособность не проверить. Т.е. я подвал плюс и минус и он не врубался. я также плюс пробовал подавать на черный провод он тоже не работал.
в общем теперь нужно всю зелень скинуть и напаять новые провода. мне пришлось их резать от штекера, т.к. там на моем авто этот вентилятор спереди радиатора ставится, на обычных он как я понял в моторном отсеке крепится. и там провод в маленькую щель протиснут. там чтобы его вытащить пришлось бы пол морды снимать.
еще вопрос к электриком есть ли смысл жидким пластиком залить контакты из термопистолета?? или это не помешает образованию зелени?
Последний раз редактировалось godo2go 07 06 2015, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 28149
[quote "Cevep"]ага, и кнопку в салон, для включения. восьмёрошный вариант :cool:[/quote]
так и сделает стопудова ::40::
    • Сообщений 28149
godo2go :
да уж, в электрике ты соображаешь как я в баяне ::p:: ты хотя бы Алеша для начала почитал для чего этот пропеллер нужен ::p:: и черный провод там идет именно как раз для того чтобы ВКЛ и ВЫКЛ этот вентилятор в нужный момент , по мимо того что у тебя будет постоянная конская нагрузка на гену и вечный шум от его работы ......
    • Сообщений 28149
godo2go :
а на бензин, резину, колодки ты тратишься ? тоже ведь херота по сути ::40:: [censored] такая машина на которой ты кроишь , купи проездной , будь мужиком :cool:
    • Сообщений 28149
godo2go :
соплями залепи , говорят надежнее всего утренние козюльки из сопла ::40:: и зелени не будет и плесени , только одна разруха в голове а так все будет тип топ ::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 149
    • Авто: Moscow
romanandreev_78 :
godo2go :
чувак ты походу вообще больной. поверь я поумнее тебя буду. этот черный провод сделан как я понял для регулировки скорости включения вентилятора. включает вентилятор же термостат или кондер.
если ты изза того что у тя проводок зазеленел меняешь пол тачки это у тебя скорее всего с головой не лады. я се лучше эти деньги на новую машину отложу, ща на х6 коплю, а помимо бехи у меня еще 5 тачек, которые я сам ремонтирую и езжу без проблем. в электрике не очень конечно силен, но уже в этой 46 многое чего сам починил.
а воще я ща езжу почти ток на велике, как устроился на новую работу гоняю по городу на стриде) каждый день от работы до дома порядка 15км на веле, на работу с учетом метро 10)
На машине почти уже не езжу, пока лето. на днях поехали с ребенком в больницу у меня трубку сорвало с расширительного бачка. я подумал что просто не выдержала обтяжка. потом начало сочить тосол из под крышки при этом я смотрел что вентилятор вроде как работал. а вчера ездил и он вообще не включался вот и заподозрил что ему конец, потом через инпу пробовал запустить и тишина
    • Сообщений 28149
godo2go :
если ты изза того что у тя проводок зазеленел меняешь пол тачки это у тебя скорее всего с головой не лады. а
да ты не умнее меня ты просто ОЛЕНЬ который для начала бы вдс открыл и почитал что там написано ::40:: вот что для вас ОЛЕНЕЙ пишет вдс
Электровентилятор включается системой управления двигателем при определенных условиях эксплуатации с различной скоростью вращения.
Электровентилятор активизируется через мощный выходной каскад непосредственно в электродвигателе вентилятора. ЭБУ двигателя посылает на мощный выходной каскад прямоугольный сигнал со скважностью (переменная длительность импульса) между 10 и 90% и регулирует таким образом скорость работы электровентилятора. Скважность меньше 5% и больше 95% не влияет на скорость работы вентилятора, а служит для распознавания неисправности. Мощный выходной каскад имеет отдельную цепь подачи плюса и массы.
На скорость работы вентилятора влияет температура охлаждающей жидкости на выходе из радиатора и давление в кондиционере. При увеличении скорости движения автомобиля скорость работы вентилятора снижается.
Последний раз редактировалось romanandreev_78 07 06 2015, 23:30, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 28149
godo2go :
вот и катайся дальше на велике, тренируй булки ::40:: и не ссы нам тут в уши на что ты копишь, нам всем тут пох на твою копилку ........................ хвастун не добитый ::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 28149
godo2go :
у нормальных пацанов ни где ни чего не зеленеет и не гниет ::40:: это только у ОЛЕНЕЙ бывают такие проблемы , пока они на великах катаются тачка сгнивает ::stol:: ::stol:: ::stol::
    • Сообщений 28149
godo2go :
после тебя я понял что лучше тачку не брать ::xa:: кривые очумелые ручки побывавшие в электрике бмв до добра не доводят ::daa:: вношу тебя в черный список АНТИКЛУБНЫХ авто , на почетное 4 место ::40::
    • Сообщений 149
    • Авто: Moscow
никто не хвастается. просто это видать у тебя какие-то проблемы. то что скорость вращения управляет тачка я и так понял. но если машина же сама и подает плюс только в нужный момент, то можно и не юзать этот черный провод а подключать плюс и минус напрямую к вентилятору. как временное решение оно сойдет и думаю проездило бы долго. если же плюс подается всегда, этого я точно не знаю, то мое решение бы не подошло.
если ты задрачиваешься на изучение мануалов и тд ты молодец, как понимаю в каком-то сервисе или разборке работаешь. просто я не понимаю на скок нужно моральным уродом быть, чтобы оскорблять людей с которыми ты даже не знаком.
я то вообще накачен, в отличие от тебя, фоток правда твоих не видел, но думаю жиробасик ты, любитель попить пивка.
Вноси куда хочешь. Я свои тачки не продаю.
    • Сообщений 28149
godo2go
поздравляю ты выиграл джек и ПОТ ::xa:: теперь твое ведро в аналах истории
viewtopic.php?f=13&t=135074
    • Сообщений 28149
godo2go :
если ты задрачиваешься на изучение мануалов и тд ты молодец, как понимаю в каком-то сервисе или разборке работаешь. просто я не понимаю на скок нужно моральным уродом быть, чтобы оскорблять людей с которыми ты даже не знаком. .
я тебя оскорбляю ? не льсти себе ОЛеша ::40:: когда я начинаю оскорблять полиционеры прячутся ::stol::
пс. читать мануалы западло - ломай корыто дальше ::stol::
    • Сообщений 28149
godo2go :
дрочишь чтоли ::40:: качок плюшевый ::stol::
фото можешь посмотреть в теме про мой же кабрик ::40:: только боюсь расстроить тебя , я не пью , не курю матом не ругаюсь и вообще мне глубоко пох что ты обо мне думаешь ::40::
    • Сообщений 28149
godo2go
давай фото своего корыта , чисто поржать ::xa::
    • Сообщений 28149
viewtopic.php?f=17&t=132640&p=4144223#p4144223
больше вопросов к тебе не имею ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol:: ::stol::
чувак ты реально крут ::40:: паяй и дальше
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
