    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
Собственно ездил на е60 как ни в чем не бывало, загорелись ошибки: абс, курсовая и желтый индикатор колодок. Так же само собой перестала работать система давления в шинах. Так как считывает она по датчику абс инфу о оборотах колес.
В общем пишет что нет питания на датчик абс задний левый, купил новый датчик, проблема осталась прежней. При наборе спорости 3 датчика показывают скорость, а этот нет.
В чем причина? Блок абс?:(
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
Смотри проводку. Где нибудь перетерлась. Такая же хрень была с передним датчиком, теперь лежит новый в коробочке)))
Freddd :
    • Сообщений 25352
Вот блин)
А не блок абс это?
Рекомендуем почитать на тему Help!!! Датчик abs на е60
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 66
