    • На форуме с 12 01 2014, 21:05
    • Сообщений 157
    • Авто: е53 и е90
Доброго дня Форумчане! Подскажите какие показания по температуре двигателя выдает сервисное меню в приборке либо подключение диагностики. Поменял помпу,термостат,помыл радиаторы теперь по цифрам в основном от 107 до 110,до замены было 102-106 ::18:: ::18:: ::18:: ::fun::
    • На форуме с 20 07 2013, 07:22
    • Сообщений 1344
    • Авто: BMW e46 318i рестайлинг
термос открывает большой круг на 105)
    • Сообщений 157
    • Авто: е53 и е90
Это понятно,возникает вопрос о разницах температуры после замены термостата и помпы.
    • Сообщений 2894
На улице мож потеплело?
у меня на 1.8 обычно температура 103.5 по инпе при езде в плотном городсокм потоке. На трассе колебания от 98 до 100. Горячий мотор ничего с ним не поделать. Либо к чиптюнерам, либо ковырять термостат.
Кстати, у меня почему-то перестало активироваться меню приборки, только первые два теста показывает, а остальные хрен. Активация через 19 пункт не помогает.
    • Сообщений 157
    • Авто: е53 и е90
Короче х.з. время покажет.
Рекомендуем почитать на тему Температура мотора Н42В20???
