17 05 2015, 12:44
Хочу перебрать стартет, подскажите пожалуйста номера бендикса и щеток, если там еще что то нужно для переборки, то напишите)
Заранее спасибо) |
17 05 2015, 12:46
Купи на разборе,дешевле...
17 05 2015, 12:48
barboss : Купи на разборе,дешевле... Да ладно, там перебрать самому пару тыр |
17 05 2015, 13:32
barboss : Купи на разборе,дешевле... шило на мыло BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
17 05 2015, 14:02
Бендикс 137888 втягивающее 137879 втулки 140208 140249 щеточный узел не помню.
Все номера по каталогу cargo |
17 05 2015, 14:04
suprastin : Бендикс 137888 втягивающее 137879 втулки 140208 140249 щеточный узел не помню. Все номера по каталогу cargo Пасябки большое)) |
17 05 2015, 14:07
Осталось найти номер щеток)
Рекомендуем почитать на тему Помогите плз по стартеру.
17 05 2015, 14:13
Omnilolz : Осталось найти номер щеток) Они обычно живы. Иначе я бы помнил на память. |
17 05 2015, 14:16
suprastin : Omnilolz : Осталось найти номер щеток) Они обычно живы. Иначе я бы помнил на память. Да хочется сразу до кучи поменять, ибо снять стартер на м54 не самое благородное занятие) |
17 05 2015, 14:22
Да нормально там все снимается обычно
И состояние щеток ты увидишь сам при разборке. Если хвосты щеток не доходят до направляющей 4мм то оставляй смело |
17 05 2015, 14:29
suprastin : Да нормально там все снимается обычно И состояние щеток ты увидишь сам при разборке. Если хвосты щеток не доходят до направляющей 4мм то оставляй смело Будем надеяться, что живые)))спасибо большое |
17 05 2015, 15:45
suprastin : Да нормально там все снимается обычно И состояние щеток ты увидишь сам при разборке. Если хвосты щеток не доходят до направляющей 4мм то оставляй смело Снимать откуда удобней?сверху можно?или сразу под машину лезть? |
17 05 2015, 15:54
djak : suprastin : Да нормально там все снимается обычно И состояние щеток ты увидишь сам при разборке. Если хвосты щеток не доходят до направляющей 4мм то оставляй смело Снимать откуда удобней?сверху можно?или сразу под машину лезть? Чтоб снизу снять, надо коробку приопускать, сверху чтоб снять надо впуск снимать)Выбирай сам как проще) |
17 05 2015, 16:00
Omnilolz : djak : suprastin : Да нормально там все снимается обычно И состояние щеток ты увидишь сам при разборке. Если хвосты щеток не доходят до направляющей 4мм то оставляй смело Снимать откуда удобней?сверху можно?или сразу под машину лезть? Чтоб снизу снять, надо коробку приопускать, сверху чтоб снять надо впуск снимать)Выбирай сам как проще) Афигеть,как все просто
17 05 2015, 16:02
djak : Omnilolz : djak : suprastin : Да нормально там все снимается обычно И состояние щеток ты увидишь сам при разборке. Если хвосты щеток не доходят до направляющей 4мм то оставляй смело Снимать откуда удобней?сверху можно?или сразу под машину лезть? Чтоб снизу снять, надо коробку приопускать, сверху чтоб снять надо впуск снимать)Выбирай сам как проще) Афигеть,как все просто ![]() Таки да))) |
17 05 2015, 16:16
С подъемником снизу снимается за 15-20 минут. Сверху ни разу не пробовал на м54 . Но копейках всегда снимал через верх, те снимал коллетор. Занимает минут 30-40.
17 05 2015, 16:21
Omnilolz : suprastin : Да нормально там все снимается обычно И состояние щеток ты увидишь сам при разборке. Если хвосты щеток не доходят до направляющей 4мм то оставляй смело Будем надеяться, что живые)))спасибо большое щётки скорей всего живы, потому как стартёр работает всего пару секунд, этож не генератор : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
17 05 2015, 16:27
Новый стоит е.....
17 05 2015, 18:54
Omnilolz : djak : suprastin : Да нормально там все снимается обычно И состояние щеток ты увидишь сам при разборке. Если хвосты щеток не доходят до направляющей 4мм то оставляй смело Снимать откуда удобней?сверху можно?или сразу под машину лезть? Чтоб снизу снять, надо коробку приопускать, сверху чтоб снять надо впуск снимать)Выбирай сам как проще) коробку приопускать не надо и впуск тоже, снимаешь пластик возле вакуумного усилителя тормозов и верхний болт стартера откручиваешь накидным (не разъебанным) ключом на 10, нижний откручиваешь звездочкой-снизу с помощю 2х удлинителей и карданчика. нужна яма, на все 30-40 минут |
17 05 2015, 19:03
17 05 2015, 20:02
Reiden : Omnilolz : djak : suprastin : Да нормально там все снимается обычно И состояние щеток ты увидишь сам при разборке. Если хвосты щеток не доходят до направляющей 4мм то оставляй смело Снимать откуда удобней?сверху можно?или сразу под машину лезть? Чтоб снизу снять, надо коробку приопускать, сверху чтоб снять надо впуск снимать)Выбирай сам как проще) коробку приопускать не надо и впуск тоже, снимаешь пластик возле вакуумного усилителя тормозов и верхний болт стартера откручиваешь накидным (не разъебанным) ключом на 10, нижний откручиваешь звездочкой-снизу с помощю 2х удлинителей и карданчика. нужна яма, на все 30-40 минут Спасибо за инфу!А на домкрате получится такой фокус? |
17 05 2015, 20:09
djak
конечно получится я кпп снимал на домкрате : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
17 05 2015, 21:42
djak
ставь подставки повыше , все получиться, но с ямы или эстакады все же удобнее |
17 05 2015, 23:05
Спасибо за советы!Осталось дело за малым
17 05 2015, 23:07
djak : Спасибо за советы!Осталось дело за малым ![]() Отогнать в сервис? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74 |
