/ Не открывается люк на BMW
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
При нажатии кнопки для приоткрытии задний части люка люк открывается на одну секунды и сразу закрывается. Почему так? Что это может быть?
    • На форуме с 21 11 2010, 12:39
    • Сообщений 6383
    • Авто: Е46 M3///
шторке кранты или трос или мотор
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Люк назад открывается полностью и закрывается хорошо, только почему то на одну секунду открывается при нахатии средней кнопки(проветревание что ли это называется?).
    • На форуме с 03 01 2012, 01:09
    • Сообщений 98
    • Авто: E46 328i
Такая же ситуация,нажми открыть а затем нажми закрытие прям быстро чтоб не закрылся обратно,он у тебя по идее должен еще и не до конца закрываться,немного задняя часть в крышу утапливается,у меня так. Чтоб закрыть как надо нужно кнопку на себя потянуть на секунду после обычного закрытия,я пока делаю так ,разобраться не могу
    • Почетный пчеловод клуба
    • Сообщений 2230
откалибруй люк: для этого нажми на "закрытие" (вперед по ходу движения) и держи около минуты, люк пробежится по всем крайним точкам и встанет на место, если он окажется не так как был раньше то перекрути стекло, если не поможет то разбирай и очищай салазки
сarlsson :
    • Сообщений 98
    • Авто: E46 328i
Спасибо ,вечерком после работы попробую
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
gfox :
откалибруй люк
Откалибровал, вроде работает. Завтра проедусь ,ешё в дороге проверю как будет работать. :???:
А почему он вообще сбивается?
Рекомендуем почитать на тему Не открывается люк
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
обычно при отключении аккума при неполностью закрытом...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
fantom :
Да,акум отключал когда не ездел несколько дней, может в тот момент он(люк) и в правду был не полностью закрыт.
    • На форуме с 10 03 2009, 13:58
    • Сообщений 15917
    • Авто: Bmw e36 318is coupe //Bmw e46 325 coupe.Were. |Audi b4 cabrio 2//Bmw e46 330 Cabrio Induvidual
    • Торговая репутация: +27
В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/
Пишите в Лс
С е р ж :
fantom :
А зачем аккум отключать, если не ездил несколько дней? Старый что ли...
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Старый что ли...
Есс, обхсс :)
Зима кончилась,акум закончилась а цены на акум ещё зимние. Сейчас будет лето цены будут летние. ::xa::
    • Сообщений 2230
С е р ж :
gfox :
откалибруй люк
добавлю: при отключении акб вероятно, но на практике не встречал.
зато встречал следующее: при заcраных полозьях шторка подклинивает и мотор может провернуться, либо трос может перескочить и он сбивается
сarlsson :
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
С е р ж :
Люк нармуль. спасибо и плюс gfox :D
    • Сообщений 2230
С е р ж :
С е р ж :
::good:: всегда пожалуйста и спасибо за спасибо ::xa::
сarlsson :
    • На форуме с 18 11 2010, 19:45
    • Сообщений 166
    • Авто: BMW 328Ci Coupe
    • Изображения: 13
gfox :
Спасибо за хороший совет! Столкнулся с такой же проблемой... при открытом люке (вверх) выключил АКБ. После этого люк останавлявался не в тех точках. Нажал подержал минуту, но люк не сдвинулся с места, просто были слышны короткие тихие, редкие стуки. И после этого все заработало корректно.
Благодарю за тему и совет! ::34::
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
koossss :
::34::
    • Сообщений 2230
koossss :
gfox :
пользуйся на здоровье ::22::
сarlsson :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
