04 05 2015, 22:12
Ситуация такая приехал в магазин , вышел ,пришел вставляю ключ поворачиваю в положение стартер тишина вставляю 2 ключ поворачиваю заводится .вопроос почему отвязался 1 ключ и как опять его привязать на сигналку ставит ,открывает но не заводит?
04 05 2015, 22:17
Ключ то какой?
04 05 2015, 22:19
Ключ не ронял?
04 05 2015, 22:21
двери открывает-закрывает?
04 05 2015, 22:22
Обычный ключ,с которым ездил все время ключ не ронял!
04 05 2015, 22:23
Двери открывает закрывает , !!!
04 05 2015, 22:24
Vladislav835 : Обычный ключ Ромб???!!! Рестаел???!!! |
Рекомендуем почитать на тему 1 ключ не заводит
04 05 2015, 22:26
Ромб
04 05 2015, 22:27
Дорестайл
04 05 2015, 22:27
не помню, что за трабл был у меня, но эта видюха помогла:
http://www.youtube.com/watch?v=C_TfUR01Ry8 |
04 05 2015, 22:29
Vladislav835 : как опять его привязать дис
04 05 2015, 22:33
Мишаня : не помню, что за трабл был у меня, но эта видюха помогла: У него другая бойда,ему не поможет , он вроде двери открывает ключом. |
04 05 2015, 22:40
Мишаня сбегал попробовал не помогло!
04 05 2015, 22:42
Да на сигналку ставит и открывает но не заводит машину поворачиваешь на стартер тишина стартер не крутит!!!
04 05 2015, 22:51
Vladislav835 : Да на сигналку ставит и открывает но не заводит машину поворачиваешь на стартер тишина стартер не крутит!!! Разбери два ключа и поменяй транспордеры местами, если нерабочий ключ станет рабочим и наоборот, то транспордер на выброс, если все останется так же то проблема скорее всего в плате ключа. И делай выводы либо болванку делать либо чип. |
04 05 2015, 22:57
Sanek-pm смысл менять платы местами, не пойму также [censored] и будет !!!
04 05 2015, 23:03
Смысл есть. Еще не пробывал а уже говоришь? Тут шаманов нет и гадать не умеют, тогда просто заказывай другой ключ рублей за 6 и будет 2 рабочих ключа.
04 05 2015, 23:15
А в чем смысл жало тоже поворачивает также только 1 заводит 2 нет!!
04 05 2015, 23:29
Объясняю, у тебя один ключ перестал заводить авто, но зажигание он включает так?! Значит в эбу не доходит сигнал с иммо ключа, но вторым ключем авто заводится, значит иммо самого авто в порядке. И теперь надо понять в чем проблема в ключе: в транспордере (это чип в который записан код иммо и отвечает за синхронизацию ключа и ЭБУ) или в плате (антене и тп). Если вставляешь чип транспордер во второй ключ и авто заведется то чип рабочий, если нет то ему хана и больше он [censored] не нужен так как чистый стоит 400р. И наоборот вставь транспордер из рабочего ключа в сломаный - авто заводится = транспордер на выброс, авто не заводится болванку на выброс. Что тут может быть непонятного???
04 05 2015, 23:35
sanek-pm
Привет земеля, в Тамбове где дубликат изготовить, а то один ключ остался...? |
04 05 2015, 23:43
Привет. Сам чипы пока не делаю, оборудование пока подбираю, у меня в сервисе мастер нормальный но не постоянно на месте звякни днем, телефон мой, по цене скажу что почем http://www.autodiag68.ru
04 05 2015, 23:54
Sanek -pm давай тебе скину фото ,че там менять местами без пайки я не понял напиши почту в л с ,выложишь здесь чтоб люди знали
05 05 2015, 00:28
Лучше свои фото здесь выкладывай и походу разберемся, тут с выкладыванием фото целый гемор просто. Если ключ вот с такой платой http://www.keyfobrepair.co.uk/images/bm ... roduct.jpg то без пайки возможно не получится но замена батарейки возможно решит проблему. Попробуй просто поменять плату и болванку местами и все, предварительно поменяй батарейку и будет ясно пост №19. И скорее всего придется обращатся к специалисту кто работает с ключами, так как без оборудования ничего не получится. Если пошагово расскажу как привязывать, отвязывать и тп то люли которые этим деньги зарабатывают не будут мне благодарны мягко говоря, так как это их хлеб. Пробуй меняй таблетку и платы.
05 05 2015, 00:39
Да ключ именном с такой платой
05 05 2015, 21:09
В общем проблема решилась сама собой утром вышел попробовал 1 потом 2 и вуаля че за хрень!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74 |
